голф 4 - след смяна на съединител тресе
koco
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 10:35
Местоположение: velingrad
Мнениеот koco » Пон 23 яну 2012 18:45
здравейте колеги, та по същество, след като смених съединитела на дизелов голф 4 ALH с демферен маховик, при палене се усеща едно леко претрисане, което изчезва след няколко секунди. Въпросното тресене се усеща само на студен мотор, като загрее при всяко следващо палене си е без проблем. Смених целия комплект съединител с маховик на "ZACHS" на много добра цена ми излезе всичко с труда, само въпросното претрисане не ми харесва. Въпроса ми е, нормално ли е това "явление" с претрисането на студен мотор?
krasi_v
Регистриран на: Нед 22 яну 2012 18:39
Местоположение: крайните квартали
Re: след смяна на съединител
Мнениеот krasi_v » Пон 23 яну 2012 18:52
тампоните на мотора стегнахте ли ги след интервенцията?
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Пон 23 яну 2012 18:53
моето мнение е че няма нищо общо със съединителя и маховика,има вероятност стартера да не е монтиран като хората...но защо като загрее пък да не го прави.
koco
Мнениеот koco » Сря 08 фев 2012 20:24
днеска ходих до едно сервизче, разговарях с майсторите и те ми казаха, че при палене и гасене на колата трябва задължително да съм натиснал педала на съединитела, става въпрос само за коли с демпферен маховик. Според вас прави ли са тия момчета от сервиза или това е поредната майсторска измислица?
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Re: голф 4 - след смяна на съединител тресе
Мнениеот H2O » Сря 08 фев 2012 22:16
Пробвай и ще ни кажеш.По принцип по добре е да се пали при натиснат съединител.Така освобождаваш ск.кутия от двигателя и не се натоварва стартера и прави запалването на мотора по леко.Според мен в твоя случай има нещо което не са направили като хората(майсторчетата)
koco
Мнениеот koco » Сря 08 фев 2012 22:49
нямам база за сравнение,то това претрисане може да си е нормално, ако имаше същия голф със същия мотор щях да го разбера веднага, ще започна да практикувам така паленето и гасенето и ще споделям мнение :)
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Сря 08 фев 2012 23:04
Kолега не знам от какво ти притриса,но за коли с демферен маховик препоръчват да се натиска съеденителя и в двата случая.От опит мога да кажа,че с натиснат съеденител гасне меко.2.5ТДИ
koco
Мнениеот koco » Сря 08 фев 2012 23:35
точно това исках да разбера, значи не са толкова неуки колкото изгежда майсторите( някои де), благодаря за отговорите :)
evroto9
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 23:26
Мнениеот evroto9 » Пон 15 апр 2013 20:16
Здравей те!Преди 10 000 км смених пален комплект съединител на колата gofl 4 arl.но от скоро нещо се тресе,яко тресене се усеща на свободна не движеща се кола.когато натисна съединителя спира да тресе,като загрее колата спира да тресе!МОЖЕЛИ ЗА 10 000 КМ ДА СЕ РАЗБИЕ МАХОВИКА?!?!?!?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
