проблем с нагревателя задно стъкло Golf 4
gerrard
Регистриран на: Нед 24 окт 2010 20:05
Мнениеот gerrard » Пон 23 яну 2012 20:16
Проблемът е следният-реотаните на задното стъкло не работят,копчето си свети нормално,кабелът,който е в маншона отдясно на багажника си е добре не е скъсан,предпазителят е здрав,но няма и следа от нагряване,помагайте колеги да разрешим проблема...
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Re: проблем с нагревателя задно стъкло Golf 4
Мнениеот VALENTINO87 » Пон 23 яну 2012 21:55
и аз на мен е така,колега... :( даже затова не мога да си затъмня задния прозорец,трябва първо да оправя реотаните :idea:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 23 яну 2012 21:58
Като за начало и двамата премерете дали до реотана идват 12 волта. Оттам насетне се кара назад по веригата.
gerrard
Мнениеот gerrard » Пон 23 яну 2012 23:14
ще вида какво ще направя,ако разбера нещо ще пиша
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 24 яну 2012 20:24
Що не вземе да проверите дали до реотаните стига напрежение при пуснато копче. Това че свети не е гаранция че е здраво. Диода мисля че му се пускаше чрез натискане на копчето, т.е. светенето му няма общо със силовата верига която управлява.
gerrard
Мнениеот gerrard » Вто 24 яну 2012 21:29
е да естествено при натиснато копче ще се мери просто видимо няма причини затова се чудя от какво може да е
su6an
Регистриран на: Пон 18 яну 2010 9:55
Мнениеот su6an » Вто 24 яну 2012 21:46
Защо се заяждате колеги,само с десния маншон? Не забравяйте, че минуса на вергата е в левия! Успех на всички с този проблем! (аз също минах по този път) :wavecry
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Вто 24 яну 2012 22:26
su6an написа:Защо се заяждате колеги,само с десния маншон? Не забравяйте, че минуса на вергата е в левия! Успех на всички с този проблем! (аз също минах по този път) :wavecry
на теб, колега, проблема в левия ли беше?
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 25 яну 2012 20:32
Toва е схемата на нагряването. 68 е копчето на таблото, 69 е нагревателя на джама. ВРъзката F иде от потенциометъра за регулиране силата на осветлението. Силовата верига се захранва от предпазител 26.
Дано е полезно това :да:
gerrard
Мнениеот gerrard » Чет 26 яну 2012 9:36
в левият маншон горе на багажника имам бял кабел,който е прекъснат по схемата,която е дал колегата преди мен това е"+" ,а в десния маншон кабелът е кафяв и е "-" така че сигурно е от този кабел проблемът за да не работи реотана.
su6an
Мнениеот su6an » Чет 26 яну 2012 11:38
За да стане ясно:
1. Разкачате дясна и лява букса поотделно и мерите с пробна лампа към корпус, за установяване на (+).
2. Ако има (+) закачате нагревателя към (+) и мерите другия му край към корпус, за установяване здравината му.
3. Ако е здрав, подавате отнякъде (+) към лампата и свързвате към вече установения (-).
Ако и сега не излезе нищо? :banghead:
gerrard
Мнениеот gerrard » Съб 28 яну 2012 13:40
Колеги проблемът се оправи-беше скъсан(разтопен)кабелът,който захранва нагревателя от лявата страна в маншона-бял на цвят,сложих допълнително парче и всичко е наред,дано не се налага,но ако има проблем някой проверявайте и двете кабелчета-отдясно е кафяв,а от ляво е белият, колегите "su6an" и "joromnt" ми помогнаха много,успех :да:
joromnt
Мнениеот joromnt » Съб 28 яну 2012 17:29
За това сме се събрали тук :да:
harlova
Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
Местоположение: sofia
Мнениеот harlova » Нед 29 яну 2012 17:39
За това че сме се събрали тук съм съгласна. Само искам да попитам подобен проблем може ли да се хване на компютърна диагностика, защото май и аз имам подобен проблем, но вчера бях в сервиз и нищо не казаха по въшпроса..
Мнениеот stefan4o » Нед 29 яну 2012 17:42
Каква диагностика за реотан??? Вземаш един мултицет от пет лева и мериш :!: Има неща, които компютърът няма как да хване :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
