странен звук след превключване голф 4 110кс
ROYAL007
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 18:56
Местоположение: Стамболийски
Мнениеот ROYAL007 » Пон 23 яну 2012 23:27
Здравейте колеги !
Имам голф 4 тди 110кс.
От известно време ми се случва когато колата влезе в по - високи обороти и превключа на по - горна предавка да се чува един писклив звук. Случва се и когато например карам на 2ра в около 3000 оборота и отпусна педала да се чува този писклив звук отново.
Някой сблъсквал ли се е с подобно нещо.
Поздрави
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: странен звук след превключване голф 4 110кс
Мнениеот Даскала™ » Вто 24 яну 2012 0:08
И аз питах преди време същото,но никой не ми отговори...
Отпускане на газта при високи обороти,нали?
Все едно си поемеш рязко въздух?
ROYAL007
Мнениеот ROYAL007 » Вто 24 яну 2012 0:23
ами при мен все едно има нещо спукано маркуч ли де да знам и като превключа или отпусна газта и се чува това нещо....
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Вто 24 яну 2012 8:12
Ако си си с демф. маховик може да е от него ( и скоро да си ходи ) - При подаване на газ или отнемане се променя посоката на усилието върху маховика и ако е разхлопан може да просвирва.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 24 яну 2012 10:28
За съединител си /не е задължително да е с маховика/ ! Като правих диагностика при Ifidik му споменах че избягвам да превключвам след 3500об/м понеже при пускането на съединителя се чува "писъка" откъм скоростите и мисля че е маховика а той ми каза че точно това се получава при износен съединител-допирал в кожуха при зацепване ! Пробвай в по-дълъг но остър завой да върнеш от четвърта на трета например и съм сигурен че пак ще изпищи :)
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 24 яну 2012 11:33
Ако не е на скорост и при подаване/отнемане на газта пищи какво е?
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 24 яну 2012 11:44
Даскала™ написа:Ако не е на скорост и при подаване/отнемане на газта пищи какво е?
Е тогава е трудно да се каже от разстояние :beer
ROYAL007
Мнениеот ROYAL007 » Вто 24 яну 2012 17:51
ми засега съединителя си отделя нормално...
Дано да не е той че....
интересното е че това започна да го прави след като махнах катализатора.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Вто 24 яну 2012 18:09
ROYAL007 написа:ми засега съединителя си отделя нормално...
Това е нещо друго!
Може и турбото да изсвирва при разтоварване,ако има голям луфт.
Свали входящия маркуч,хвани оста на турбото с два пръста и размърдай леко напред-назад и нагоре-надолу.Така проверяваш за аксиален и радиален луфт на втулките.Ако има луфт-ремонтен комплект и го рециклираш.
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Вто 24 яну 2012 18:42
Точно като се махне катализатора и при даване на газ и отпускане се чува турбото.
Същия звук се чува и при някакъв пробив по трасето между турбо до всмукателен колектор както и от спукана мека връзка след така наречения Downpipe.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 24 яну 2012 19:13
Свален е катализатора,да....но впоследствие започна да го прави....може и меката връзка да е заминала....САМО ПРИ РЯЗКО ОТПУСКАНЕ НА ГАЗТА СЕ ЧУВА ВЪВ ВИСОКИ ОБОРОТИ...
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 24 яну 2012 19:25
Този звук който се чува от съединителя няма как да се сбърка със звука от турбината понеже е определено металически остър и кратък ! Ако е нещо по турбото то си се чува при всяка смяна на предавките при връщането на газта освен ако не караш като 70 годишен таксиджия с дизелова кола който повече от 1500об не вдига :)
Даскала™ написа:Свален е катализатора,да....но впоследствие започна да го прави....може и меката връзка да е заминала....САМО ПРИ РЯЗКО ОТПУСКАНЕ НА ГАЗТА СЕ ЧУВА ВЪВ ВИСОКИ ОБОРОТИ...
Със сигурност меката връзка е за смяна,преди да сменя моята преди няколко месеца на всяка смяна на предавката свиреше турбото та се късаше,сега вече много рядко го чувам !
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 24 яну 2012 19:34
Закачахме я на ВАГ КОМ дава перфектни стойности....
Мислех си да не би нещо тоя клапан N75 да не работи правилно и да не разтоварва добре турбото...нещо такова...
Ама на лаптопа показва,че движи...събота или неделя ше имам резултат и ше пиша тук :wink:
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 24 яну 2012 19:41
Даскала™ написа:Закачахме я на ВАГ КОМ дава перфектни стойности....
Чакай бе,това че си чуваш турбото не значи че му има нещо,даже напротив ! Говорим да чуваш нормалния звук в стил "стартираща прахосмукачка" а не за нещо стържещо или тракащо :idea: Погледни си меката връзка и ако е почерняла значи е за смяна,ако си е сиво сребърна отвсякъде търси друг пробив !
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 26 яну 2012 21:10
Чуруликането mhihi си го чувам постоянно,ама тва "пускаща прахосмукачка" го чувам от месец насам...и само при рязко отпускане на газта от 3000 оборота и нагоре...незнам дали е от турбото...може и нещо по турбо пътищата да се е пропукало или скъсало/извадило...
п.п днес я припалих на място да се постопля mhihi и я припомпах по-бързо да загрее....и незнам защо отворих вратата и....при връщане на газта гърнето си поема рязко въздух...и звука идва оттам...мисля си,че причината е махнат катализатор и почистени всмукателни тръби от нагар...или запушено гърнето :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
