Много трудно палене на Пасат РП мотор-РЕШЕНИЕТО
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Нед 23 яну 2005 16:43
Не знам от къде да започна затова искам съвет. Имам проблем с паленето от месец месец и половина и вече ми писна, не знам от къде идва. Понякога пали перфектно, понякога изобщо не пали, докато не бутна леко. Акумолатора е добре (върти като откачен) Благодаря предварително
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Нед 23 яну 2005 19:10
Има ли газова уредба? Как върви като запали? Само студена ли не пали, или се случва и когато е загряла? Мерише ли на бензин, когато въртиш и не пали :?:
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Нед 23 яну 2005 19:13
Не на бензин е. Проблеми след като запали няма- върви перфектно. Не пали когато е студена, и когато загрее пак не може да запали(много относително, защото много често не пали, понякога пали). Не мирише на бензин. Мирише на антифриз (но е от друго)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 23 яну 2005 20:24
какво ще рече "да бутна леко"?
палиш на бутане или разклащаш на скорост и пали?
палец?
кабели? свещи?
капачка?
кога за последно ходи на диагностика и какво ти казаха?
как ти е разхода?
има някакъв шанс да се бъзга хол датчика-провери буксата на делкото за окиси и нередности.
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Нед 23 яну 2005 20:51
ами изчистил съм свещите, проверих кабелите, на диагностика не съм ходил, дистрибутора и палеца са добре, разхода ми е около 7-7.5 извънградско и около 9.5-10 градско
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Нед 23 яну 2005 20:54
ами нормално бутване, колкото да се засили леко и да запали на 2-ра
kbot
Мнениеот kbot » Нед 23 яну 2005 21:11
Аз бих проверил бензиновата помпа. Вообще подаването на гориво. Не може да "върти като откачен" и да не замирише на бензин. Ако подава нормално колата ще се "удави"
vaskoto1 - Какво е това "хол датчика" и къде се намира?
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Нед 23 яну 2005 21:18
е добре де когато давам на контакт помпата се чува че върти и подкача гориво ... немам идея изобщо
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 23 яну 2005 21:46
хол датчика е заместителя на чукчето и наковалнята и е в делкото.
най грубо казано...
прегледай буксата!
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Нед 23 яну 2005 21:51
утре ще ходя на доктор(майстор) дано го излекува че ми омръзна вече :D
kbot
Мнениеот kbot » Нед 23 яну 2005 22:13
Виж си алармата, да не блокира тя нещо. Оголени висящи жици и т.н.
Ако е по запалването (въпросния датчик и т.н.) колата ще върви лошо и след като запали.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 23 яну 2005 22:20
не винаги.
питай голфъра какви ядове има... :banghead: :banghead:
пали, върви и по едно време-хоп изгасвааа и няма палене.
изчакваш и хоп палиии. и така тото 2 първо теглене...
резултат-хол датчииик bishop ..... :heavymetal: :heavymetal:
kbot
Мнениеот kbot » Нед 23 яну 2005 23:16
"по едно време-хоп изгасвааа" :D :stll think:
това е то :idea:
A vesellin казва, че като запали - няма проблем.
vesellinе пиши после какво и беше като я оправиш, че ми стана интересно
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Чет 27 яну 2005 9:22
Проблематичност !!! не е от датчика на Хол!
Последна промяна от vesellin на Чет 27 яну 2005 12:57, променено общо 1 път.
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Чет 27 яну 2005 12:56
Пиша, защото проблема се появи отново, след като смених датчика. Преди малко се върнах от диагностига целия проблем бил в контактната плочка. ходих и им върнах датчика(добре че си го взеха момчетата) иначе щях да съм с 50 лева назад. Сега ще търся контактна плочка. Когато паля трябва да изчаквам малко и когато светнат лампите по таблото завъртам ключа рязко(това ми го каза момчето в сервиза БОШ) и пали нормално.
