Много трудно палене на Пасат РП мотор-РЕШЕНИЕТО
- vesellin
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
- Автомобил: Mitsubishi ASX
- Двигател: 4N14
Не знам от къде да започна затова искам съвет. Имам проблем с паленето от месец месец и половина и вече ми писна, не знам от къде идва. Понякога пали перфектно, понякога изобщо не пали, докато не бутна леко. Акумолатора е добре (върти като откачен) Благодаря предварително
- vesellin
- Двигател: 4N14
Проблематичност !!! не е от датчика на Хол!
Последна промяна от vesellin на Чет 27 яну 2005 12:57, променено общо 1 път.
- vesellin
- Двигател: 4N14
Пиша, защото проблема се появи отново, след като смених датчика. Преди малко се върнах от диагностига целия проблем бил в контактната плочка. ходих и им върнах датчика(добре че си го взеха момчетата) иначе щях да съм с 50 лева назад. Сега ще търся контактна плочка. Когато паля трябва да изчаквам малко и когато светнат лампите по таблото завъртам ключа рязко(това ми го каза момчето в сервиза БОШ) и пали нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: jordanbalew и 56 госта
