viewtopic.php?f=6&t=300302
След смяната на тампона, прискърцването и притракването си остана, само, къде малко понамаля и стана някък си по глухо и изчезна при потегляне! Но в движение, при подаване на газ на втора и трета си го има отново без промяна! Особено, ако съм на трета примерно с по малка скорост и подам газ се чува и усеща много ясно и отчетливо. Пробах в движение и на втора и на трета предавка помпах с малка скорост на полусъединител и направо ужас
Незнам, какво да търся вече: всичко е наред по ходовата част, карета(външни, вътрешни), носачи, тампони на носачите, амортисьори, полуоски, лагери на главини
Освен да се хвана за съединител, знам ли вече??? За сега ще оставя проблема оторен за малко по натам, мисля че проблема с термостата ми е по важен в момента за да не отварям без време прегрял двигател
