изчезна осветлението в купето Б5 98 година
- ventostz
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Колеги днес ми изчезна осветлението в купето - като си пусна фаровете, не светва нищо вътре, нито километража нито климатроника, нито копчето за фаровете, нищо, все едно съм без фарове. Може ли да е бушон? Или ще да е нещо по-лошо. Б5 АФН 98 година
- Регистриран на: Съб 25 апр 2009 14:21
- Местоположение: dolno nanagorni6te
Re: изчезна осветлението в купето Б5 98 година
Да не си завъртял копчето за затъмняване?
- ventostz
dupok написа:Да не си завъртял копчето за затъмняване?
не, а и от него щеше да ми стане тъмен само километража (таблото), а то нищо не свети в колата, климатроника е тъмен, копчетата в колата не светят - абсолютно нищо не свети
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Почваш по методът на елиминация.Виж бушоните,огледай как е там.
- ventostz
Бушоните са най-лесната работа, днес ще ги разгледам на светло дали има някой изгорял, въпроса ми е дали може да е от нещо друго..
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Почистване на клемите на ключа на фаровете! Там се събира нагар.
- ventostz
KGL написа:Почистване на клемите на ключа на фаровете! Там се събира нагар.
как се сваля самият ключ колега знаеш ли?
- ventostz
не е от бушони - проверих ги всичките. приемам предположения, някой колега ако му идва на ум нещо..?
- ventostz
toki4aaa написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=302640
колега как по точно ще разбера къде и коя крушка е изгоряла? и те не са ли някакви диоди по таблото, а крушки да са само горе в плафона
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Провери след/до димера/реостатчето има ли напрежение-малко вероятно да е от там но тря се провери.
- toki4aaa
- Регистриран на: Пет 28 яну 2011 19:23
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
- Местоположение: В.Търново
ventostz написа:toki4aaa написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=302640
Не мога да ти дам точен отговор колега.Както си видял и в тази тема която ти посочих само споделям при мен от какво се породи и как се оправи проблема.
Според мен трябва да намериш къде ти окъсява!
- ventostz
toki4aaa написа:ventostz написа:toki4aaa написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=302640
да де ясно, ама ти една по енда ли ги проверява крушките - то тва е голямо сваляне навсякъде по таблото
- toki4aaa
- Двигател: CFFB
ventostz написа:
Ами и аз започнах първо от бушоните,после през ключа за фаровете,след това димерчето и след това погледнах тая лампичка на врътките,и се оказа от нея.Така че не мога да кажа че съм си играл много да свалям но при теб незнам как ще е.
Не смятам, че съм особено компетентен по ел. устройствата в автомобила, така че не взимай под особено внимание думите ми
- KGL
ventostz написа:KGL написа:Почистване на клемите на ключа на фаровете! Там се събира нагар.
За сваляне има два варианта. Единия е отваряш кората отдолу, има две контри на ключа, натискаш ги и сваляш.
Втория варинат е с натискане и въртенрена на ключа - това не съм го пробвал, но казват че и така става.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=293409
