изчезна осветлението в купето Б5 98 година
ventostz
Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Мнениеот ventostz » Вто 24 яну 2012 19:16
Колеги днес ми изчезна осветлението в купето - като си пусна фаровете, не светва нищо вътре, нито километража нито климатроника, нито копчето за фаровете, нищо, все едно съм без фарове. Може ли да е бушон? Или ще да е нещо по-лошо. Б5 АФН 98 година
dupok
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 14:21
Местоположение: dolno nanagorni6te
Re: изчезна осветлението в купето Б5 98 година
Мнениеот dupok » Вто 24 яну 2012 22:57
Да не си завъртял копчето за затъмняване?
ventostz
Мнениеот ventostz » Вто 24 яну 2012 23:12
dupok написа:Да не си завъртял копчето за затъмняване?
не, а и от него щеше да ми стане тъмен само километража (таблото), а то нищо не свети в колата, климатроника е тъмен, копчетата в колата не светят - абсолютно нищо не свети
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Сря 25 яну 2012 8:53
Почваш по методът на елиминация.Виж бушоните,огледай как е там.
ventostz
Мнениеот ventostz » Сря 25 яну 2012 10:41
Бушоните са най-лесната работа, днес ще ги разгледам на светло дали има някой изгорял, въпроса ми е дали може да е от нещо друго..
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Сря 25 яну 2012 11:47
Почистване на клемите на ключа на фаровете! Там се събира нагар.
ventostz
Мнениеот ventostz » Сря 25 яну 2012 11:59
KGL написа:Почистване на клемите на ключа на фаровете! Там се събира нагар.
как се сваля самият ключ колега знаеш ли?
ventostz
Мнениеот ventostz » Сря 25 яну 2012 19:55
не е от бушони - проверих ги всичките. приемам предположения, някой колега ако му идва на ум нещо..?
toki4aaa
Регистриран на: Пет 28 яну 2011 19:23
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Местоположение: В.Търново
Мнениеот toki4aaa » Сря 25 яну 2012 20:03
ventostz
Мнениеот ventostz » Сря 25 яну 2012 20:11
toki4aaa написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=302640 :beer
колега как по точно ще разбера къде и коя крушка е изгоряла? и те не са ли някакви диоди по таблото, а крушки да са само горе в плафона
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 25 яну 2012 20:28
Провери след/до димера/реостатчето има ли напрежение-малко вероятно да е от там но тря се провери.
toki4aaa
Двигател: CFFB
Мнениеот toki4aaa » Сря 25 яну 2012 20:49
ventostz написа:
Не мога да ти дам точен отговор колега.Както си видял и в тази тема която ти посочих само споделям при мен от какво се породи и как се оправи проблема.
Според мен трябва да намериш къде ти окъсява! :)
ventostz
Мнениеот ventostz » Сря 25 яну 2012 20:54
toki4aaa написа:
ventostz написа:
да де ясно, ама ти една по енда ли ги проверява крушките - то тва е голямо сваляне навсякъде по таблото
toki4aaa
Двигател: CFFB
Мнениеот toki4aaa » Сря 25 яну 2012 21:04
ventostz написа:
Ами и аз започнах първо от бушоните,после през ключа за фаровете,след това димерчето и след това погледнах тая лампичка на врътките,и се оказа от нея.Така че не мога да кажа че съм си играл много да свалям но при теб незнам как ще е.
Не смятам, че съм особено компетентен по ел. устройствата в автомобила, така че не взимай под особено внимание думите ми :Mr Green Fun Просто споделих при мен как беше!Дано се справиш скоро и лесно с досадния проблем колега! :beer
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 26 яну 2012 10:15
ventostz написа:
За сваляне има два варианта. Единия е отваряш кората отдолу, има две контри на ключа, натискаш ги и сваляш.
Втория варинат е с натискане и въртенрена на ключа - това не съм го пробвал, но казват че и така става.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=293409
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 59 госта
