Passat 1978 г. - проблем
AD_Ofink
Регистриран на: Съб 15 юли 2006 16:50
Мнениеот AD_Ofink » Пон 25 сеп 2006 20:31
Колата е Passat 1978 г. производство, карбуратора е Zenith, 1.6 бензин ( с газова уредба). Проблема е следния - при студен двигател - трудно пали, не държи обороти, при каране няма мощност. Така е и на бензин, и на газ - "замисля" се, бавно набира обороти . Когато загрее - всичко е 6 !
Към какво да се насоча ? Колата е с автоматични скорости и има разход на газ извън града 9-10 на сто ( не че се хваля ...).
OldSchoolPassat
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:41
Мнениеот OldSchoolPassat » Пон 25 сеп 2006 20:51
Бих те посъветвал да си погледнеш свещите и кабелите към тях.
AD_Ofink
Мнениеот AD_Ofink » Пон 25 сеп 2006 20:56
Сменени са - сменено е всичко по запалителната уредба .
AD_Ofink
Мнениеот AD_Ofink » Пон 25 сеп 2006 21:08
Какво трябва да е разстоянието между чукчето и наковалнята ?
0.4-0.45 мм ?
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Мнениеот passi1 » Вто 26 сеп 2006 10:48
AD_Ofink написа:Сменени са - сменено е всичко по запалителната уредба .
AD_Ofink, а палеца и капачката на делкото в какво състояние са? На моя когато ги смених нещата се промениха значително - към добро. Друго, за което се сещам е да се огледаш по делкото дали няма нещо за смазване т.е. търсиш кече, и ако е сухо сложи малко масло - няколко капки.
Успех!
AD_Ofink
Мнениеот AD_Ofink » Вто 26 сеп 2006 17:33
Свещи, капачка, палец, кабели - всичко това е сменено, но без резултат .
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 26 сеп 2006 23:06
провери дали топлинното число на свещите съвпада с нужното (дали си с правилните свещи за тая кола).
абе тая скоростна да си и правил профилактика напоследък? щото нали дори и да си на P или N пак въртиш част от карантиите в кутията... и ако тя не е загряла - не върви??
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov и 57 госта
