замръзнала ръчна спирачка пасат В4
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
- Автомобил: пасат б4 и пасат б7
- Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
- Местоположение: VARNA
колеги дайте някой идея как да си размразя ръчната,че снощи съм я дръпнал
и сега се суркат колелетата
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: замръзнала ръчна спирачка пасат В4
rrooccoo написа:колеги дайте някой идея как да си размразя ръчната,че снощи съм я дръпнали сега се суркат колелетата
Напред назад и пак и пак,ако имаш топъл гараж е най добрия вариант
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
с ново жило(а) щом е замръзнало значи се пълни с вода и в най скоро време ще сдаде.
enigma79 написа:rrooccoo написа:колеги дайте някой идея как да си размразя ръчната,че снощи съм я дръпнали сега се суркат колелетата
лашках я 10-15 мин. на паркинга не отпусна
- enigma79
rrooccoo написа:enigma79 написа:rrooccoo написа:колеги дайте някой идея как да си размразя ръчната,че снощи съм я дръпнали сега се суркат колелетата
Чукни с чук и за подложка нещо дървено,та чукни задните колела да отпуснат челюстите че по всяка вероятност те са замръзнали.Най добре удари по главините ако имаш достъп.
- spartan4o
- Регистриран на: Сря 19 яну 2011 15:25
- Местоположение: Казанлък
keymaker написа:с ново жило(а) щом е замръзнало значи се пълни с вода и в най скоро време ще сдаде.
Глупости,замръзват челюстите и не могат да освободят.Ти и да пуснеш лоста,не може да се мести жилото.
Сложи я в топъл гараж или пробвай да покараш и се моли да освободи,или полей с топла вода,но карай след това да се отече и разкара водата там,за да не замръзне после тя.И най-важното,не я вдигай после
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
най-вероятно е замръзнало самото жило.Пробвай с някака пръчка да ги удариш под колата,може и да отпуснат.Гадна работа.
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Поливай с топла вода задните колела и ще се оправи,залепнали са от студа.
- enigma79
spartan4o написа:keymaker написа:с ново жило(а) щом е замръзнало значи се пълни с вода и в най скоро време ще сдаде.
С топла вода и то на минусова температура може да полееш твоята кола
- spartan4o
enigma79 написа:spartan4o написа:keymaker написа:с ново жило(а) щом е замръзнало значи се пълни с вода и в най скоро време ще сдаде.
С топла вода и то на минусова температура може да полееш твоята колаПреди да пишеш нещо малко почети и чак тогава пиши
Като казвам топла нямам предвид вряла вода! Метода е изпробван лично пред мен! А щом съм го писал значи най-малкото съм го чел.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Аз също невиждам проблем да се полее с топла вода ако това ще помогне ,едва ли ще му се пукне джантата
.Наистина най добрия вариант да я дотътриш до някой гараж или подземен паркинг примерно и да я оставиш да отпусне.
- nebeto
spartan4o написа:Като казвам топла нямам предвид вряла вода! Метода е изпробван лично пред мен! А щом съм го писал значи най-малкото съм го чел.
добре де автора на темата няма да кара колата непрекъснато чак до положителни температури нали? Какво ли ще стане когато си паркира колата пред тях с мокрите барабани на този студ!
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Ново жило бре пичове ... щом има влага в него и замръзва - ново.
ново жило като се стопли времето,сега топлата вода свърши идеална работа,ще видим утре как е без опъната ръчна
проблема е решен, поне за сега.Излях по 2 литра топла вода на барабаните и се размрази покарах около 20 км. оставих я без опъната ръчна и днес е добре при температура -9-10 градуса не е замръзнала
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 51 госта
