- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 20:06, променено общо 1 път.
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Ако искаш да направиш Голфето яко, ще ти вкарам по-добра оферта, купуваш онова блъснато челно Широко за 800-1000лв и прехвърляш всичко каквото може на Голф-а.Спирачната система, двигателя и скоростната кутия със сигурност ще станат
Тия дребни работи инсталирани в твоята кола ти дават привилегията да казваш, че караш Голф 2 ГТИ 16в
Колкото до керамичния съединител, той е за състезателни автомобили и там няма като феродовия "полусъединител", скоростната кутия също ще се натоварва много, вероятно няма да издържи
- Регистриран на: Пон 29 ное 2004 13:48
niksisoft написа:ОФФ: Няма ли някой доктор да го прегледа това момче.
Мемфисе сериозно ли говориш или си чешеш езика само. Мислиш ли че има смисъл да вкараш пари колкото още едно голфе в 1.6 ????? и то не за мощност за гъзария щото керамичния съединител на такова ми замирисва.
Искаш да кажеш,4е ако му се сложиш турбо 4арджер (задвижва се от ремък)и няма да тръгне?
които ще ти излезе около 1500$
Да си доидем на думаза за керами4ния съиденител.При него разликата е ,4е тои направо зацепва няма никакво приплъзване но за сметка на това се износва бързо и в градски условия е малко кофти да се кара с керами4ен съидинител.Просто при старт колата се "изтрелва".То ако го сменяваш по-добре си купи и олекотен маховик мисля,4е комплекта е около 800$ или нещо от тоя сорт.Ако имаш някои познат които има каталог на Съммит Расинг му го вземи за малко
П.С. А не си прави опити да престъргваш маховика с някои друг килограм.Защото при развартане до 6000-7000 хил.оборота може да стане някоя беля.
NovobranecGT написа:Ако искаш да направиш Голфето яко, ще ти вкарам по-добра оферта, купуваш онова блъснато челно Широко за 800-1000лв и прехвърляш всичко каквото може на Голф-а.Спирачната система, двигателя и скоростната кутия със сигурност ще станатТия дребни работи инсталирани в твоята кола ти дават привилегията да казваш, че караш Голф 2 ГТИ 16в
Ами ако слу4аино издържи?
vw_golf_2_Memphis:
Наи-добре събери си пари4ки и си купи Амортесиори "Кони" с възможност за регулиране на хода.(Дали да вози по-меко или по твърдо.)
Не се уливаи много,4е картера ти ще замине някаде.
Не мога да ти кажа дали от КР ще станат.
Някои режат пружините но аз ли4но не те препоръ4вам
Какво си решил да правиш? Ако му правиш "Силов Тунинг" по-добре първо смени ока4ването и спира4ките.
- NovobranecGT
- NovobranecGT
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Керамични съединители, спортни окачвания малеее малеее дайте му на мемфиса малко валериан да се успокои...малко ли ти друса Голф-а та искаш още с това спортно окачване? За какво ти е? Той голф-а повече скорост няма да дигне, за да искаш да е по-стабилен в завои...а па за тоя керамичен съединител думи нямам
- vw_golf_2_Memphis
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 22:09, променено общо 1 път.
- NovobranecGT
- gas
- Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
каде е това широко? може ли да се купят части?
