Копче газова
freshk0
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABU 94
Местоположение: София, Плевен
Копче газова
Мнениеот freshk0 » Пет 27 яну 2012 10:06
Здравейте,
от скоро съм с газова и въпросът ми е:
Използвам копчето, което са ми сложили посочено по долу. АГУ-то е ЛОвато, Г3 1,6 моно
Въпросът ми е при подаване на контакт винаги свети червеното диодче, което е в ляво за БЕНЗИН дори когато е на позиция ГАЗ \когато е на позиция ГАЗ само за секунда мигнат диодите на ГАЗТА и си продължават да свети само диода на БЕНЗИНА. Чак когато стартера започне да върти тогава се сменят диодите и започва да свети тази на ГАЗ.
Не трябва ли при контакт да светят диодите на която позиция съм, а не след като завърти стартера. Предполагам, че щом светнат диодите на газта примерно тогава и клапаните и релето за спиране на дюзата се активират.
Последна промяна от freshk0 на Пет 27 яну 2012 10:48, променено общо 3 пъти.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Копче газова
Мнениеот bobocamaro » Пет 27 яну 2012 10:15
Е настроено е да палиш винаги на бензин. А защо още на стартер ти преминава на газ?
Не беше ли, ти ако си я сръчкаш, над 2500 оборота примерно ? :oops:
freshk0
Двигател: ABU 94
Re: Копче газова
Мнениеот freshk0 » Пет 27 яну 2012 10:43
bobocamaro написа:Е настроено е да палиш винаги на бензин. А защо още на стартер ти преминава на газ?
Прав си коригирах въпроса. Прост съм се оплел малко. Иначе при автоматична първо си свети и си пали на бензин и на 1800 оборота, когато е студена и на около 1400 когато е топла незнам защо има разлика, си минава на ГАЗ и си светят диодите за ГАЗ
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Re: Копче газова
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 27 яну 2012 10:46
Когато е на позиция едно пали само на бензин.Когато е на позиция 0 пали на бензин и над определени обороти преминава на газ,а на позиция 2 пали само на газ.... На моята тройка беше същото копче ;)
freshk0
Двигател: ABU 94
Re: Копче газова
Мнениеот freshk0 » Пет 27 яну 2012 10:50
MaRtiNsKi написа:Когато е на позиция едно пали само на бензин.Когато е на позиция 0 пали на бензин и над определени обороти преминава на газ,а на позиция 2 пали само на газ.... На моята тройка беше същото копче ;)
Когато си на позиция ГАЗ кои светлодиод ти свети при контакт, защото при мен е червения за Бензина.
при мен на:
1 бензин
0 газ
2 бензин 1800 оборота > ГАЗ
Това незнам дали е от значение.
GreenG
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 17:20
Местоположение: Перник
Re: Копче газова
Мнениеот GreenG » Съб 28 яну 2012 11:21
Колега ключето свети червено когато е на контакт независимо в коя позиция е защото в ключето има реле-време което прекъсва притока на газ към двигателя за да не се дави.
freshk0
Двигател: ABU 94
Re: Копче газова
Мнениеот freshk0 » Съб 28 яну 2012 14:44
GreenG написа:Колега ключето свети червено когато е на контакт независимо в коя позиция е защото в ключето има реле-време което прекъсва притока на газ към двигателя за да не се дави.
:да:
Логично колега, но просто трябваше да помисля малко. Благодаря много!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
