акумулатор
freedom
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 17:55
Местоположение: radnevo
акумулатор
Мнениеот freedom » Пет 27 яну 2012 14:00
Здравейте !
Може да ви се стори малко глупаво ама имам нужда от помощ....! Карам голф 5 2.00 тди - 140 кс. и незнам какъв акумулатор трябва да си купя .ако някои може да ми помогне нека пише , благодаря !
audi__a8
Регистриран на: Съб 03 дек 2011 13:02
Местоположение: burgas
Re: акумулатор
Мнениеот audi__a8 » Пет 27 яну 2012 14:01
delphi
freedom
Re: акумулатор
Мнениеот freedom » Пет 27 яну 2012 14:04
ок ама там ампери кво още се гледа незнам
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Re: акумулатор
Мнениеот Asko VW » Пет 27 яну 2012 14:22
Конкретна марка няма да споменавам/рекламирам, защото има няколко добри и сам можеш да си избереш според твоя бюджет и предпочетания.
Иначе трябва да е поне 70 ампер часа (по-добре 72-75) и за предпочитане от тези с повишено първоначално/пусково (стартово ако щеш)напрежение (или ток беше).
Ако се поровиш с търсачката на форума, вярвам ще намериш доста инфо и за марка и за ампераж.
Последна промяна от Asko VW на Пет 27 яну 2012 15:03, променено общо 1 път.
audi__a8
Re: акумулатор
Мнениеот audi__a8 » Пет 27 яну 2012 14:24
ами колко ампера стартов ток кажи колко кобика си и ще ти кажа колко ампера ти тряват по принцип понеже се занимавам с авточасти и мога да ти дам нужната инф. за батерията
Asko VW
Re: акумулатор
Мнениеот Asko VW » Пет 27 яну 2012 14:26
audi__a8 написа:ами колко ампера стартов ток кажи колко кобика си и ще ти кажа колко ампера ти тряват по принцип понеже се занимавам с авточасти и мога да ти дам нужната инф. за батерията
Колегата е написал 2.0 TDI
freedom
Re: акумулатор
Мнениеот freedom » Пет 27 яну 2012 14:27
дам :)
audi__a8
Re: акумулатор
Мнениеот audi__a8 » Пет 27 яну 2012 14:30
да ти си написал начи за твоя мотор дават от 70 до 77ампера ако питаш мен сложиси един 74 ah пусковия ток е 680 има с сащите ампери с висок стартов ток на 780 това е конкретно за тази марка която сам споменал по горе
Asko VW
Re: акумулатор
Мнениеот Asko VW » Пет 27 яну 2012 14:45
74 Ah е добро предложение, но първо виж дали ще се побере под капака, ако не и 72ката върши работа и съм почти сигурен, че се побира (не съм дигал капака на 5-ца да видя какво има от долу) и си вземи с по-висок първоначален ток, на студено и особено при дизели си е по-добре.
audi__a8
Re: акумулатор
Мнениеот audi__a8 » Пет 27 яну 2012 14:57
еми ако колегата се интересува мога да му дам размери на 74-ката
freedom
Re: акумулатор
Мнениеот freedom » Пет 27 яну 2012 15:46
дам мн ви благодаря колеги полезна помощ ми оказахте ,аз еи сег жидях моя е някакув "Carrefour" 12V - 70 Ah 640A , а размерите са му 19см висичина, 17,5 см широчина , 27,8см дължина . ако сте запознаи може да ми кажете каква марка да предпочета :)
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Re: акумулатор
Мнениеот orlin4ooo » Пет 27 яну 2012 15:55
по принцип аз съм останал с най-добри впечатления от ACDelco много скъпи но абсолютно качество :) Иначе също добри ( като моя ) Vega - те са дъщерна марка на АЦДелкото :) разбира се и цената е по приемлива. Наскоро търсих за един приятел пак съшия 72 Ампер4аса ацделко - 240 лева грубо , Вега - 170 :)
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: акумулатор
Мнениеот tdi fen » Пет 27 яну 2012 16:13
varta или berga
forski
Re: акумулатор
Мнениеот forski » Пет 27 яну 2012 16:23
един + и от мен за ACDelсo много доволен от тази марка :да:
Голф 4 TDI две зими палеше с него без значение на температурата вън,батерията беше 72 или 74mAh.
