Голф 3 километража не отчита скоростта
tubleron
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Вто 03 яну 2012 18:14
Здравейте Колеги,от 2-3 дена километража спря да отчита с колко км. се движа.Порових се тук из форума и открих колега точно с проблем като моя.Пичът каза: Смяна на SPEED SENSOR и проблема е решен.Проблема при мен обаче е , че не знам какво е SPEED SENSOR и къде да го търся и колко струва.Знам че въпроса е малко глуповат :oops: но нищичко не разбирам мамка му. Помагайте
xploid91
Регистриран на: Съб 09 окт 2010 19:38
Автомобил: Golf 4
Двигател: AGU 2002
Re: Километража не отчита скоростта
Мнениеот xploid91 » Вто 03 яну 2012 18:19
Сензора по принцип се намира на скоростната кутия. За каква кола става въпрос?
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Вто 03 яну 2012 18:29
Golf 3
Последна промяна от gr_kanev на Вто 05 мар 2013 17:12, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон "Цитат", има и "Нов отговор" - използвай го !
Mishkyooo
Регистриран на: Вто 03 яну 2012 23:47
Местоположение: Varna
Мнениеот Mishkyooo » Чет 05 яну 2012 2:30
И аз съм със същия проблем колега :| . Поразпитах тука там и ми казаха че най-вероятно компютъра имал натрупани грешки. Само трябва да се закачи към KTS-а и евентуално да се изчистят тези грешки. До колко е вярно незнам :| . Края на тази , началото на другата седмица ще го закача и ще видим какво ще стане :) .
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 06 яну 2012 19:20
И ще стане НИЩО! mhihi Или е повреден датчика или ел.връзките към него(букса,проводници...)!
Последна промяна от gr_kanev на Вто 05 мар 2013 17:13, променено общо 1 път.
Mishkyooo
Мнениеот Mishkyooo » Съб 07 яну 2012 2:30
Всичко е наред. Другия вариант е нов борд компютър. :( Така най лесно ще си реша проблема. Евентуално някой има ли идея каква е цената на борд компютър 2-ра ръка?
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Съб 07 яну 2012 17:17
сложи ли друг датчик колега да пробваш ? докато не сложиш работещ не можеш да си сигурен.
Mishkyooo
Мнениеот Mishkyooo » Нед 08 яну 2012 18:32
сложих. няма признаци на живот :(
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Съб 21 яну 2012 15:31
Ако е спряло изведнъж може би проблема ти е в таблото може стрелката да се е извадила :)трябваше от там да почнете :) ако е от нея после вземете един ГПС за да я наместите да не ви лъжи в скоростта успех.
polski-grizach
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Мнениеот polski-grizach » Пет 27 яну 2012 14:18
Пробвай с таблото.Редовно или датчикът на кутията изгаря или таблото му се прекъсва писта от лоши връзки.
Вълков
Регистриран на: Сря 30 ное 2011 21:14
Местоположение: Ботевград / Свищов
Мнениеот Вълков » Съб 04 фев 2012 22:34
Цяло лято имах проблем със скоростомера на Г3. Когато колата е на място отчиташе 18 км/ч и в движение всякаш не отчиташе вярно като извадя тези 18 км/ч. Свалях акумулатора от колата, защото ми трябваше и след като го закачих по - късно всичко си беше както преди. Колега опитай и ти може наистина да е натрупало грешки нищо не ти коства :да:
Mishkyooo
Мнениеот Mishkyooo » Съб 31 мар 2012 1:12
Колеги разбрах от каде е проблема с неработещия километраж. Всъщност се оказа, че е по-сериозно от колкото си мислех. :banghead: След няколко въпроса към един "болен мозък" на тая тема, остановихме, че колата някога е имала касетофон и са взели захранване от контактния ключ. Очевидно е, че някой некадърник го е правил защото захранващия кабел тръгва от контакта минава покраи бушонния блок и тогава отива в касетофона (забележка: не са сложили бушон). Даде на късо и започнаха едни пушилки и тн. всички кабели под таблото бяха залепнали един за друг. И сега следва подмяна на инсталацията. :screwy Абе работата не е добре. Щом докато работи колата и като махна контакт-релето и продължава да работи... :|
zetrax
Регистриран на: Вто 05 мар 2013 10:15
Мнениеот zetrax » Вто 05 мар 2013 12:18
Здравейте нов съм във Форума и имам проблеми с километража. Както си карах един ден започна да откача аз карам с около 70 80 км/ч, а стрелката лети ту на 0 ту на 220 на 100 и така докато спря да отчита и сус него и отдолу дигиталния циферблат който отчита изминатата разстояние и това на Голф 3 1.6 АЕК мотор 96г помагайте как да го оправя и горе долу кви пари да заделя щот вече 2 пъти ме спират за превищена и то с 5 6 км над допустимата :banghead
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 05 мар 2013 13:50
На първо време можеш да провериш датчика завит на скоростната кутия, да не му се е измъкнал куплунга или самия датчик да е дал фира. По моргите се намират за десетина лева. Другия вариант е да се търси липсваща маса или захранване на таблото, но това ако нищо по таблото не работи. Ако си работят останалите уреди се ориентирай към датчика или самия уред
zetrax
Мнениеот zetrax » Вто 05 мар 2013 14:17
Ами другите уреди по таблото си работят само тези които са от бордовия компютър и са свързани със скоростта т.е. разход/100км, моментна скорост изминато разстояние и километража като цяло. Благодаря за съвета след малко ще надникна под капака да го видя тоз датчик.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 05 мар 2013 17:11, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 123 госта
