Здравейте !
Може да ви се стори малко глупаво ама имам нужда от помощ....! Карам голф 5 2.00 тди - 140 кс. и незнам какъв акумулатор трябва да си купя .ако някои може да ми помогне нека пише , благодаря !
акумулатор
- audi__a8
- Регистриран на: Съб 03 дек 2011 13:02
- Местоположение: burgas
Re: акумулатор
delphi
freedom
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 17:55
- Местоположение: radnevo
Re: акумулатор
ок ама там ампери кво още се гледа незнам
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Re: акумулатор
Конкретна марка няма да споменавам/рекламирам, защото има няколко добри и сам можеш да си избереш според твоя бюджет и предпочетания.
Иначе трябва да е поне 70 ампер часа (по-добре 72-75) и за предпочитане от тези с повишено първоначално/пусково (стартово ако щеш)напрежение (или ток беше).
Ако се поровиш с търсачката на форума, вярвам ще намериш доста инфо и за марка и за ампераж.
Последна промяна от Asko VW на Пет 27 яну 2012 15:03, променено общо 1 път.
- audi__a8
Re: акумулатор
ами колко ампера стартов ток кажи колко кобика си и ще ти кажа колко ампера ти тряват по принцип понеже се занимавам с авточасти и мога да ти дам нужната инф. за батерията
- Asko VW
Re: акумулатор
audi__a8 написа:ами колко ампера стартов ток кажи колко кобика си и ще ти кажа колко ампера ти тряват по принцип понеже се занимавам с авточасти и мога да ти дам нужната инф. за батерията
Колегата е написал 2.0 TDI
freedom
Re: акумулатор
дам
- audi__a8
Re: акумулатор
да ти си написал начи за твоя мотор дават от 70 до 77ампера ако питаш мен сложиси един 74 ah пусковия ток е 680 има с сащите ампери с висок стартов ток на 780 това е конкретно за тази марка която сам споменал по горе
- Asko VW
Re: акумулатор
74 Ah е добро предложение, но първо виж дали ще се побере под капака, ако не и 72ката върши работа и съм почти сигурен, че се побира (не съм дигал капака на 5-ца да видя какво има от долу) и си вземи с по-висок първоначален ток, на студено и особено при дизели си е по-добре.
- audi__a8
Re: акумулатор
еми ако колегата се интересува мога да му дам размери на 74-ката
freedom
Re: акумулатор
дам мн ви благодаря колеги полезна помощ ми оказахте ,аз еи сег жидях моя е някакув "Carrefour" 12V - 70 Ah 640A , а размерите са му 19см висичина, 17,5 см широчина , 27,8см дължина . ако сте запознаи може да ми кажете каква марка да предпочета
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Re: акумулатор
по принцип аз съм останал с най-добри впечатления от ACDelco много скъпи но абсолютно качество
Иначе също добри ( като моя ) Vega - те са дъщерна марка на АЦДелкото
разбира се и цената е по приемлива. Наскоро търсих за един приятел пак съшия 72 Ампер4аса ацделко - 240 лева грубо , Вега - 170
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: акумулатор
varta или berga
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Re: акумулатор
един + и от мен за ACDelсo много доволен от тази марка
Голф 4 TDI две зими палеше с него без значение на температурата вън,батерията беше 72 или 74mAh.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
