Инсталация- камера за обратно вижданен
iorgaki
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 15:49
Местоположение: GREECE
Мнениеот iorgaki » Пет 27 яну 2012 20:50
Здравейте колеги !!!
Имам въпрос.
Поръчах си от ebay камера за обратно виждане и се чудя как да я свържа ? По принцип е лесно , захранването в крушката на задният ход и другият кабел е камбанка в AV-in: Но проблема е ка да свържа двд-то че като дам на заден да се включва автоматично ето и линк на двд-то ми
http://www.ebay.co.uk/itm/D2216-Eonon-7 ... 4cf9fe1f10
По надоло на страницата на двд-то има и снимка какви кабели има и кои за какво е . Дано да съм ви улеснил малко :beer
Последна промяна от iorgaki на Пет 27 яну 2012 23:58, променено общо 1 път.
iorgaki
Re: Инсталация- камера за обратно вижданен
Мнениеот iorgaki » Пет 27 яну 2012 21:45
Това е камерата
vesko_sr
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 13:57
Автомобил: vw passat b4
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот vesko_sr » Пет 27 яну 2012 23:08
Ами аз като гледам, ще трябва да вържеш към + на крушката и червения кабел на CD-то, означен с 1- Back car control за да може да преминава автоматично към картината от камерата. Освен тва ти препоръчвам минуса на камерата да го хванеш към купето, а не към крушката и него, защото се получават нежелани ефекти като да ти се изключва камерата при натискане на спирачката :) . Кабел 2 - brake shift control пък се връзва към бутона за лампата на ръчната спирачка. Така отпред имаш картина само когато ръчната е вдигната. За да избегнеш този препоръчителен за безопаснтността ефект пък трябва да вържеш кабела към маса и ще имаш картина нон-стоп ;) .
iorgaki
Мнениеот iorgaki » Пет 27 яну 2012 23:20
vesko_sr написа:Ами аз като гледам, ще трябва да вържеш към + на крушката и червения кабел на CD-то, означен с 1- Back car control за да може да преминава автоматично към картината от камерата. Освен тва ти препоръчвам минуса на камерата да го хванеш към купето, а не към крушката и него, защото се получават нежелани ефекти като да ти се изключва камерата при натискане на спирачката :) . Кабел 2 - brake shift control пък се връзва към бутона за лампата на ръчната спирачка. Така отпред имаш картина само когато ръчната е вдигната. За да избегнеш този препоръчителен за безопаснтността ефект пък трябва да вържеш кабела към маса и ще имаш картина нон-стоп ;) .
Много ти благодаря , но не разбрах само какво искаше да кажеш с това ? бутона на лампата на ръчната . Какъв бутон ???
vesko_sr
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот vesko_sr » Пет 27 яну 2012 23:30
Нали под лоста на ръчната спирачка има един бутон, който тя натиска когато е свалена и съответно лампата на таблото ти изгасва. А когато я вдигнеш, тя отпуска бутона и той ти включва лампата на таблото която ти напомня, че си дръпнал ръчната. За този бутон става въпрос. По принцип този кабел на ДВД-то трябва да се свърже към кабела, който отива от бутона към лампата на таблото. Тогава, когато ръчната е вдигната, ще можеш да гледаш филми на екрана, а когато е свалена картината се изключва и работят само задните монитори( ако имаш такива). Това е направено с цел да не се разсейва шофьора докато е на път. Мен това ме дразнеше и закачих кабела към купето и този ефект изчезна. :)
iorgaki
Мнениеот iorgaki » Пет 27 яну 2012 23:37
vesko_sr написа:Нали под лоста на ръчната спирачка има един бутон, който тя натиска когато е свалена и съответно лампата на таблото ти изгасва. А когато я вдигнеш, тя отпуска бутона и той ти включва лампата на таблото която ти напомня, че си дръпнал ръчната. За този бутон става въпрос. По принцип този кабел на ДВД-то трябва да се свърже към кабела, който отива от бутона към лампата на таблото. Тогава, когато ръчната е вдигната, ще можеш да гледаш филми на екрана, а когато е свалена картината се изключва и работят само задните монитори( ако имаш такива). Това е направено с цел да не се разсейва шофьора докато е на път. Мен това ме дразнеше и закачих кабела към купето и този ефект изчезна. :)
Ааааа разбрах те . Аз пък не съм го закачил никаде това проблем ли е?
vesko_sr
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот vesko_sr » Пет 27 яну 2012 23:46
Ами ако не ти изключва картината в движение, значи не е проблем :)
iorgaki
Мнениеот iorgaki » Пет 27 яну 2012 23:52
vesko_sr написа:Ами ако не ти изключва картината в движение, значи не е проблем :)
Ми не но така или иначе , ще разглабям таблото за да свържа камерата , ще вържа и този кабел нищо не губя.
Благодаря ти за помоща. :beer :beer :beer
vesko_sr
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот vesko_sr » Пет 27 яну 2012 23:59
Абе щом не се налага по-добре не го пипай. Много странно, да не би пък твойто да е на някакъв друг принцип. При мене май всичко си вървеше, но пусна ли филм, картината изчезваше. За това се принудих да вържа кабела.
iorgaki
Мнениеот iorgaki » Съб 28 яну 2012 0:02
vesko_sr написа:Абе щом не се налага по-добре не го пипай. Много странно, да не би пък твойто да е на някакъв друг принцип. При мене май всичко си вървеше, но пусна ли филм, картината изчезваше. За това се принудих да вържа кабела.
Аз сум гледал филм само през флашка cd не съм слагал с филм незнам :roll:
iorgaki
Мнениеот iorgaki » Съб 28 яну 2012 0:04
Може би мойто двд си работи нормално ,а като вържеш кабела да спира при пъсната ръчна ниама идеа...
vesko_sr
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот vesko_sr » Съб 28 яну 2012 0:17
iorgaki написа:Може би мойто двд си работи нормално ,а като вържеш кабела да спира при пъсната ръчна ниама идеа...
И аз :lol: . Нямаш ли упътване на тва ДВД?
iorgaki
Мнениеот iorgaki » Съб 28 яну 2012 13:01
vesko_sr написа:
има но незнам каде е
iorgaki
Мнениеот iorgaki » Съб 28 яну 2012 13:25
и виж какво пише от горе
vesko_sr
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот vesko_sr » Съб 28 яну 2012 13:38
Ами пише точно това което ти писах по-на горе. Този кабел трябва да се свърже към маса и съответно щом не си го свързал би трябвало да ти излиза това съобщение на екрана, а не ми се вярва при гледане от флашка да не се показва. Сигурен ли си че не си го свързал вече към маса този кабел? :)
