Смяна на термостат - къде се намира ?
pich
Регистриран на: Чет 05 яну 2006 15:17
Мнениеот pich » Сря 27 сеп 2006 8:37
Става въпрос за Golf 3 ABU с хидравлика - термостата е за смяна ( в началото на годината го смениха в сервиз на VW, но сдаде багажа ). От известно време не вдига повече от 75 - 80 градуса и вероятно е постоянно отворен. Въпроса ми е къде точно се намира термостата и как става подмяната му - ако някой има снимки или схеми моля да ги сподели.
Търсих и с търсачката, но не открих снимки или схеми. Искам да се пробвам сам да си го сменя. Предварително благодаря.
turbogti
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 1:11
Местоположение: България
Мнениеот turbogti » Сря 27 сеп 2006 9:50
Първо не е лошо да се увериш, че проблемът е в термостата, а не в показанията на таблото. Виж като запалиш колата на място, студена, дали долния маркуч на радиатора става топъл още, докато стрелката на температурата излиза от "студения" сектор. Така ще си сигурен дали наистина термостата е запецнал отворен.
pich
Мнениеот pich » Сря 27 сеп 2006 9:55
Проверил съм ги - и горния и долния маркучи към радиатора загряват еднакво => термостата е за смяна.
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Сря 27 сеп 2006 10:42
Термостата на моя стои където влиза долния маркуч от радиатора във водната помпа. На мен ми сваляха хидравличната помпа за да ми сменят термостата. Успех :lol:
chefito
Мнениеот chefito » Сря 27 сеп 2006 11:15
удари няколко снимки на мотора и ще маркираме.........
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 27 сеп 2006 11:18
Скоро си купувах водна помпа. Когато я търсиха в каталога, същата излезе за още доста двигатели. При мен също е в самата водна помпа термостата и определено е "развиване на шибан болт на кофти място" упражнението. Свали ли се помпата, не е проблем, но за да свалиш моята, разглабяш полвината мотор, барабар с ремъците! :(
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Сря 27 сеп 2006 11:47
Като застанеш пред колата и погледнеш двигателя дистрибуторната капачка ти е на разпределителния вал от дясно, погледни малко по надолу точно под капачката ще видиш една пластмасова джаджа от която излизат май два маркуча. Е вътре в тази джаджа като я отвориш е термостата. Внимавай с пластмасовата капачка(джаджа) че по някой път се пука и почва да сълзи и да губи течност.
Успех!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 27 сеп 2006 12:53
Дублирате една друга тема. Ето тук Wili всичко е написал.
turbogti
Мнениеот turbogti » Сря 27 сеп 2006 13:34
:офф
Ако се погледне времето, по което са пуснати двете теми, въпросът за дублирането става особено интересен.
:D
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Сря 27 сеп 2006 13:36
то си е написано, че понеже се пускат такива теми "под път и над път".... той пуска такава
може да го е измислил, като е видял тази, но поради добрите обяснения там, мисля, че тази може да се подключи
:lock:
turbogti
Мнениеот turbogti » Сря 27 сеп 2006 13:38
Абе по принцип става въпрос за конкретен мотор тука, а там е по обща информацията за термостатите, НО щом сте рекли нека се заключва, че може и да се изтрие. Иначе успех на колегата с термостата!!! :да:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 27 сеп 2006 13:58
turbogti написа:Абе по принцип става въпрос за конкретен мотор тука, а там е по обща информацията за термостатите, НО щом сте рекли нека се заключва, че може и да се изтрие. Иначе успех на колегата с термостата!!! :да:
идеята на Вили е там да се отговаря за отделните видове мотори бре
