Goweb Unlimited - Как да го пратя на лаптопа?
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Колеги, налага ми се от време на време да водя кореспонденция в движение в скайп. Най-евтиният интернет, който намерих, е този Go WEb за 3.50лв на месец. Сега остава да измисля как да го свържа към лаптопа. Т.е какъв телефон ми трябва /ТРЯБВА ДА Е ЕВТИН/, за да шерва /праща, блутутва или бог знае какво/ този нет на лаптопа. ЕВТИН телефон!!! Знам, че скъпите могат...
Re: Goweb Unlimited - Как да го пратя на лаптопа?
Виж сега.на теб някой обясни ли ти скороста?ако не е ще ти обясна.имаш 15mb на макс скорост,след което скороста пада... Става за лаптоп,но само за софия и останалите по-големи градове.а на колко си години(смешно звучи,но има значение).
Забравих да уточня-goweb се предлага само на клиенти на globul с абонаментни програми.ако имаш.въпроси,питай.работил съм и в 3те gsm оператора и ще ти помогна,ако имаш нужда
Последна промяна от k.iliev на Съб 28 яну 2012 9:08, променено общо 1 път.
- chefito
k.iliev написа:Виж сега.на теб някой обясни ли ти скороста?ако не е ще ти обясна.имаш 15mb на макс скорост,след което скороста пада... Става за лаптоп,но само за софия и останалите по-големи градове.а на колко си години(смешно звучи,но има значение)
Изумяваш ме. Наясно съм със скоростта, писах, че ще се използва за скайп. Там скорост не трябва, за да изпратиш текст. Какво значение има възрастта ми? Попитах как да пратя нетът от телефона към лаптопа и съответно какъв телефон ще ми трябва, защото сега използвам най-евтините, заради хубавите батерии.
Забрави за по-евтин телефон под 250лв.идеята ми е следната,ако си между 14 и 24 години има интернет на промоция за 8.90направо флашка с 1gb на макс скорост.другия вариант е да си вземеш един апарат,директно.от който да пишеш,защото с тея 15mb си доникъде,знам,защото съм пробвал,а не съм с евтин телефон
- soaring
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
- Местоположение: sofia
Аз съм с Нокиа Е71 и нет от М-тел.
Директно мога да го връзвам с кабел към лаптопа и си бачка добре, е малко бавно, но работи, а за скайп пък въобще няма проблеми!
- chefito
Варианти през син зъб има ли?
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Защо ти е да пускаш скайпа през компа. Пусни си го директно през телефона. Има евтини телефони с андроид които подържат скайп
- chefito
Adnan написа:Защо ти е да пускаш скайпа през компа. Пусни си го директно през телефона. Има евтини телефони с андроид които подържат скайп
Налага се от време на време да обработя снимка, да компресирам видео, да добая лого на видео, да редактирам текст...все операции, неудобни за телефон. За това искам и на двете да имам...за да не се налага да прехвърлям после от едното, на другото....
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
За много евтин и стабилен вариант се сещам за НЕ андроиден 3G SE. Прави се връзка през PC Companion - kеф ти син зън кеф ти USB след, което му даваш connect to internet и нета потича. Така работих с един SE C510 и лаптоп, и не съм имал проблеми с часове (естествено за по дълго браузене ти трябва кабел за да не ти падне батерията на телефона). За андроидите трябва да се инсталира друга програма и за сега съм с PDAnet, която успях само през кабел да я подкарам и ако искаш всички сайтова да ти се отварят трябва да е платена версия.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
За WiFi Hotspot/Tethering при дроидите не сте ли чували?
Вградена опция при 99.98% от ромовете?
- chefito
ChimeyJimmey написа:За WiFi Hotspot/Tethering при дроидите не сте ли чували?
Нищо не ми говори. Ще прочета.
Не ми се купува тел втора тъка, за това някой да ми предложи конкретен НОВ ЕВТИН телефон, който ще може да ми праща нетът на компа....
Ради, този Ериксон не го намерих по магазините...явно е старичък
Имам някаква Нокиа 6120 Класик от 60те години, другите ми са нокийки с фенерче...ххихихи.... Предполагам няма шанс с нея...
SE K530i. Модела е стар, но определено може да се ползва за това, което си замислил.
Друг е въпроса как ще намериш не втора употреба
Колега това го могат разни Нокии като например Е71/72, може би и Е52, както тези от рода на 5ххх, но нови са си все към над 200лв.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
chefito написа:Имам някаква Нокиа 6120 Класик
С Нокията става!!! Инсталираш на лаптопа софта за телефона и трябва да намериш опцията за свързване с нета. До сега не съм виждал 3G телефон, който да не може да се ползва като USB или Bluetooth модем без значение дали е "прост" или "умен" телефона.
- chefito
Nokia 6120 classic + Goweb и вече имам нет и на лаптопа. За сега съм през USB. Върви си добре. Как се прави:
1. Сваляш PC SUITЕ, при мен последният не сработи и свалих по-стара версия. /6.83.14/
2. Инсталираш.
3. Свързваш ги с USB кабела.
4. Ключов момент: Избираш ръчно да си направиш конекцията и там попълваш: Access: globul, user: globul
Това е
2. Инсталираш.
Това е
