Микровълнова не върти чинийката
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 28 яну 2012 14:33
Здравейте. Микровълновата работи, но не върти чинията. Знае ли някой на ремък ли е към вентилатора примерно или има отделен двигател? Благодаря предварително за отговорите.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Микровълнова не върти чинийката
Мнениеот vucata » Съб 28 яну 2012 14:42
Майтапа на страна...иди в Boch да ти направят диагностика death
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Съб 28 яну 2012 14:44
Здрасти Колега,
Чинията е на отделен ел.мотор, а вече как става предаването(с ремъчна предавка, директо или др.) на движението зависи от модела и марката.
Отвория и провери кабелите до този ел. мотор, както и силовите релета който го управляват.
Може да има и предпазител(бушон), но пак казвам зависи от модела и марката.
Поздрави!
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 28 яну 2012 14:51
Golf 3 Yahting GT написа:Здрасти Колега,
Поздрави!
Neo най-обикновена с две копчета, едно за време и второ за степен на затопляне.
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Съб 28 яну 2012 16:11
Не си споменал колко литра е.
Ако и работи "Магнитрона"(т.е. ако затопля), това че не върти чинията не е голям проблем пак ще можеш да си я позваш :beer .
Ако ти се занимава я разглоби и провери има ли напрежение до ел. мотора и как е ремъка(ако е с такъв).
Поздрави!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 28 яну 2012 16:23
petarkolev написа: или има отделен двигател?
Разглоби печката, паницата я върти подобен електромотор.
Ако имаш късмет да е така, мотора се разкапсулова. Ротора му е постоянен магнит.
Пренамагнитваш го с друг, силен магнит. Ако е изгорял....търсене.
Пример ти давам за вариант без пари. Така излекувах моя печка.
Чорбите не се въртеха, ми приритваха на място само. :Mr Green Fun :Mr Green Fun
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 28 яну 2012 16:31
bobocamaro написа:
На нашата LG ОТ 97-ма беше с ткова моторче,Горката толкова беше изгнила,че чак моторчето беше изгнило и прекъснало.Без него работи още 2-3 години докато накрая и гръмна едно голямо като трансформатор вътре и я хвърлих на отпадъци.Иначе и без моторче топлеше манджите но не толкова равномерно.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 28 яну 2012 17:12
bobocamaro написа:
Благодарско Бояне! Както и на всички отговорили. Понеделник ще я отворя и да го видя този мотор как ще изглежда.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 28 яну 2012 19:08
моторчето е не повече от 15лв.
почти идентични са на по-обикновенните фурни.
ето ти и магазин:
http://nikelectric.com/index.php?cPath=78_214
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 28 яну 2012 19:16
Благодаря и на golfera за бързия и точен отговор, тъкмо щях да го гледам из гугула какви пари е. От Никелектрик си купувах преди време уплътнение за пералнята, доста неща продават за битова техника.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
