Passat B5 - AFN 110 ps (ГНП) или AJM 116 ps (Помпа-дюза)?
- freezone
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
- Местоположение: Sofia
Колеги спрял съм се на Пасат б5 комби, понеже ми трябва голяма кола.Според вас на кои от двата модела да заожа?- AFN 110 ps или по новия мотор AJM 116 ps?
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
Re: ГНП или Помпа-дюза
АФН 110ps по-евтин за подръжка.
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
Аз съм с п.д. - вземи си другия мотор , поне може да наливаш всякаква нафта и наситина по-евтина подръжка ще имаш...
Иначе п.д. по "дърпа" и е по-мощен като се натовари , но избора си е твой все пак.
- nistel_87
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
- Автомобил: Honda Accord 2007
- Двигател: i-ctdi
- Местоположение: BG - UK
Marto_VN написа:Аз съм с п.д. - вземи си другия мотор , поне може да наливаш всякаква нафта и наситина по-евтина подръжка ще имаш...
+1
И аз съм с П.Д. и съм на същото мнение,като колегата по-горе.. AFN-а е по-лек за подръжка пък и 5-6 коня едвали има някаква осезаема разлика от към вървеж.. По-новите П.Д 131к.с т'ва вече е друга бира.. Но всичко си е късмет на какво ще попаднеш. Успех дано намериш читав Пасат и ще чакаме снимки..
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
nistel_87 написа:Marto_VN написа:Аз съм с п.д. - вземи си другия мотор , поне може да наливаш всякаква нафта и наситина по-евтина подръжка ще имаш...
+1И аз съм с П.Д. и съм на същото мнение,като колегата по-горе.. AFN-а е по-лек за подръжка пък и 5-6 коня едвали има някаква осезаема разлика от към вървеж.. По-новите П.Д 131к.с т'ва вече е друга бира.. Но всичко си е късмет на какво ще попаднеш. Успех дано намериш читав Пасат и ще чакаме снимки..
5к.с. не знам, ама разлика от 50нМ си се усеща. Това е разликата все едно между 1.6 и 1.8 бензинов мотор на ФВ. В проценти е толкоз
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
ГНП. Работи по-меко и по-тихо когато е под товар, разгръща мощноста си по-равномерно, и субективно не е по-бавен. По-евтини са чарколяците, а за тея коли със сериозен пробег, това е важно. Отделно че яде всякаква нафта. Ако имаш опция за Б5,5, тогава той е по-добрия избор разбирасе и си върви само с ПД
- PagocmuH
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:50
- Местоположение: Кукерландия
1.9TDI-AFN-110Hp/235Nm
1.9TDI-AJM-115Hp/285Nm
1.9TDI-ATJ-115Hp/310Nm
Не съжалявам,че съм си купил помпа-дюза.
До някъде мнението ми е пристрастно,но вече три години карам печката и съм много доволен.
- freezone
Другата седмица стига да не вали сняг слагам парите в джоба и каквото сабя покаже.
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
И още нещо което колегите пропускат!
За ГНП майстори във "всяко село"
За ПД майсторите се броят на пръсти
Казвам го като препатил. Успех с покупката Аз бих заложил на ГНП! Предишната ми кола беше ПД наистина върви,но това е много,много малко спрямо "останалото"
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
stefan4o написа:nistel_87 написа:Marto_VN написа:Аз съм с п.д. - вземи си другия мотор , поне може да наливаш всякаква нафта и наситина по-евтина подръжка ще имаш...
50 nМ ама бих се обзаложил, че пипнато ГНП с оригинален софт може да ги стигне тия nm на пд 116 коня. При ПД единствено софта е вариянта за засилване. От към разход на гориво да не говорим кой мотор има голямо предимство. Според мен AFN e по-добрия мотор от по-новите 110-ки, но няма как еко нормите "спъват" дизелите отдавна. Въпреки това групата много трудно се раздели с роторните помпи. На Шкода октавия съм виждал ALH 2006 година! На помпа-дюзата не случайно бързо и мина модата и вече не се произвежда и тя. Останалото са го написали по-горе колегите.
Няма смисъл от ПД 116кс, по-добре 110. Ако ще е ПД по-добре на Б5.5.
Нооо...дали ще намериш читави е трудна задача.
- tekowar
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
- Местоположение: Харманли
В тия кризисни времена един читав Б5 АФН e най разумния избор според мен.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Като човек блъскал си главата и с П.Д. , и с мотор с роторна помпа. Ако гониш нисък разход и голям вървеж - взимаш П.Д. . Ако искаш евтина за поддръжка кола с не толкова добра динамика - то тогава си купуваш дизел с роторна помпа. Аз лично кола без техн. П.Д. не бих си взел,въпреки че е малко по-скъп за поддръжка. Макар че единствено маслото е по-скъпо(с около 20-30лв.) А за нафтата....карам с какви ли не боклуци и нямам абсолютно никакви проблеми (да чукна на дърво) и дюзите дават много добри стойности. Докато на 1z дюзите изкараха половин година с хубавата ни нафта и започнаха да сдават багажа.
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Ивайло поясни какво означава това,че ми стана интересно
