спря ми тока пасат 1,8 моно б3
mirro2
Регистриран на: Сря 29 дек 2010 18:39
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mirro2 » Съб 28 яну 2012 18:45
здравейте колеги днес нещо ми се случи на пасатчето както си карах и изведнъж цялото табло изгасна и светна лампата за дълги. като махна контакта всичко е наред. като дам на контакт пак нищо освен тази лампичка не свети.но за днес ми се вижда късно и тъмно, затова утре ще се заемам с ремонти но ще е добре ако занам какво да ремонтирам. МОЛЯ ЗА ПОМОЩ maikomila
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: спря ми тока пасат 1,8 моно б3
Мнениеот snupeca » Съб 28 яну 2012 18:53
Да разбираме, че само таблото е проблемно в случая? Не е загаснала да речем? :roll:
mirro2
Мнениеот mirro2 » Съб 28 яну 2012 19:18
работеше си прибрах се но не пробвах дали пали
su6an
Регистриран на: Пон 18 яну 2010 9:55
Мнениеот su6an » Съб 28 яну 2012 21:14
mirro2 написа:...цялото табло изгасна и светна лампата за дълги... като дам на контакт пак нищо освен тази лампичка не свети... maikomila
Ха сега, обясни пак, че аз нещо не разбрах! Свети или не свети тая лампичка и къде точно е проблема?
c_todorov
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 10:20
Мнениеот c_todorov » Съб 28 яну 2012 23:08
При мен беше така заради проблеми със спойките в таблото. Има много теми за това - потърси с търсачката.
Успех!
ПП. Първата тема тук ще ти е от полза. Презапояване на спойките на куплунга и стабилизатора обикновено решават проблема.
mirro2
Мнениеот mirro2 » Нед 29 яну 2012 8:56
когато е на контакт свети само лампата за дългите докато е на къси. а като превключа на дълги изгасва и тя
mirro2
Мнениеот mirro2 » Нед 29 яну 2012 9:31
възможно ли е да е от бушони защото имам спомен че и друг път ми е правило такъв проблем но не си спомням как го отстраних
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Нед 29 яну 2012 9:37
Проблема ти според мен е в масата на таблото. 8)
mirro2
Мнениеот mirro2 » Нед 29 яну 2012 9:45
имам спомен че беше нещо дребно но :banghead:
c_todorov
Мнениеот c_todorov » Нед 29 яну 2012 11:24
... когато е на контакт свети само лампата за дългите докато е на къси. а като превключа на дълги изгасва и тя ...
При мен освен това изчезваше и оборотомера, а когато спирах фаровете - осветлението на таблото се появяваше, но оставаха проблемите с показанията на уредите. При студена кола (купе), докато загрее всичко беше наред. Понякога се оправяше с лек удар отгоре по таблото.
Всичко това - заради лоши(напукани) спойки на куплунга на таблото.
mirro2
Мнениеот mirro2 » Нед 29 яну 2012 12:31
събрах топлинка, облякох работните дрехи, и нищо всичко си работи нормално :shock
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 47 госта
