За газова уредба на Голф 4 1,4 16V 75 к.с.
- pesho_kalibrata
- Регистриран на: Нед 09 окт 2011 9:53
- Местоположение: Асеновград
Може ли да се постави обикновена газова уредба на този мотор с пластмасови колектори на голфа , че не ми се дават 800 лева за газов инжекцион много ще ме бръкне , и какви са причините ако неможе и проблемите при обикновената газ , като сметна единия недостатък е ,че на баир с 4-5 човека ще умре как мислите ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: За газова уредба на Голф 4 1,4 16V 75 к.с.
Има доволно писано по въпроса. Ако мислиш, че ще си първият, който да наклеца дявола във въздуха отсега да ти спестя време, нерви и пари - откажи се. Слагай ГИ и изобщо не го мисли. За 200-300 лева отгоре ще спестиш доста ядове в това можеш да си сигурен.
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Всеки лев за газова се избива.Дали ще е за 3 или 4 месеца все се избива.Примерно.Слагай ГИ първо няма да загубиш осезаемо мощност,а ти на това 1.4 я нмяаш,второ ще ти върви всично нормално.Ще спестиш и пари от майстори и донастройки и не рискуваш да ти гръмне и да останеш на пътя ,после стават разправии нови части,ремонти и все си на минус.
Ако все пак не ти се дават пари потърси ГИ втора ръка сигурно можеш да намериш.
Иначе има изписано много по тази тема,потърси.
- pesho_kalibrata
А верно ли е че при обикновената газ може да гръмнат колекторите тъй като са пластмасови на този голф за което незнаех и нали са измислили уж някакви кихалки като на повечето таксита защото имам приятели които колите им са с пластмасови колектори и си карат спокойно на газ и примерно ако сложа обикновена газ какви проблеми ще имам най вече ?? с компютъра или с други неща за да гасне и да не държи обороти и така нататък ?
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Каквито и кихалки да слагаш ефект няма да има. Винаги има опасност от гърмене и просто гледаш да си поддържаш запалителната система в изправност(тя е главния виновник за гърмежите), и газовата да ти е добре настроена. И после си караш и се молиш ако гърми то да е лека, а не че да ти спука колекторите.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
ludiq1918 написа:Каквито и кихалки да слагаш ефект няма да има. Винаги има опасност от гърмене и просто гледаш да си поддържаш запалителната система в изправност(тя е главния виновник за гърмежите), и газовата да ти е добре настроена. И после си караш и се молиш ако гърми то да е лека, а не че да ти спука колекторите.
На Транспортера сложиха симулатори незнам си какви кихалки и пак си гърми макар и рядко а за разхода не ми се говори!Ама тогава бяха много скъпи инжекционите и да пестим пари сега ги даваме за гориво.Лично аз никога не бих си правил експерименти.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
pesho_kalibrata написа:Може ли да се постави обикновена газова уредба на този мотор с пластмасови колектори на голфа , че не ми се дават 800 лева за газов инжекцион много ще ме бръкне , и какви са причините ако неможе и проблемите при обикновената газ , като сметна единия недостатък е ,че на баир с 4-5 човека ще умре как мислите ?
Не винаги евтиното е наи добро газов инжекцион е за твоя мотор рецептата зада си наи спокоен за вбадеще но ти си решаваш разбира се
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Предполагам си наясно, че мненията над моето не е необходимо да ги възприемаш безрезервно за абсолютно вярни.
Моя Голф го имам от четири години, 1.6 с пластмасови колектори, с обикновена газова и до момента не съм правил, ама нищичко по нея, нито пък съм имал проблеми с кихането.
Май е време да и сменя мембраните на изпарителя, но дори и него не го знам каква марка е.
Като купих колата навремето имах пари и много се замислях дали да не изтърбуша газовата и да сложа ГИ. Все отлагах и сега като се замисля, добре че не го направих.
- rokera671
А не е ли по добре да не си прави експерименти и да даде някой лев в повече.Почти съм сигорен ,че и разхода ще му е по малък от обикновенна газова.Обикновенна газова ,говорим за чисто нова е около 500лв.Инжекциони вече се намират за около 700лв.
- pedalchobaba
Сигурно е по-добре, но ме подразни категоричността с която се заявява, че тези двигатели не стават с обикновена уредба.
А иначе разхода е с един литър на сто в повече от бензиновия. Не знам ГИ каква разлика дава.
- rokera671
pedalchobaba написа:Сигурно е по-добре, но ме подразни категоричността с която се заявява, че тези двигатели не стават с обикновена уредба.
Не мога да кажа!Но ,колеги казват ,че вървеж и разход е като на бензин.Мога да ти кажа за моно 1,6 около 2 литра е отгоре.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Не, че нестават не разбираи или погрешно разшифроваш
То,че става става,ама дали си заслужава риска за 300лв.
Всеки сам избира
Всеки сам избира
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Скъп на триците, евтин на брашното
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
