Става въпрос за Golf 3 ABU с хидравлика - термостата е за смяна ( в началото на годината го смениха в сервиз на VW, но сдаде багажа ). От известно време не вдига повече от 75 - 80 градуса и вероятно е постоянно отворен. Въпроса ми е къде точно се намира термостата и как става подмяната му - ако някой има снимки или схеми моля да ги сподели.
Търсих и с търсачката, но не открих снимки или схеми. Искам да се пробвам сам да си го сменя. Предварително благодаря.
Смяна на термостат - къде се намира ?
- turbogti
- Регистриран на: Нед 12 мар 2006 1:11
- Местоположение: България
Първо не е лошо да се увериш, че проблемът е в термостата, а не в показанията на таблото. Виж като запалиш колата на място, студена, дали долния маркуч на радиатора става топъл още, докато стрелката на температурата излиза от "студения" сектор. Така ще си сигурен дали наистина термостата е запецнал отворен.
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Скоро си купувах водна помпа. Когато я търсиха в каталога, същата излезе за още доста двигатели. При мен също е в самата водна помпа термостата и определено е "развиване на шибан болт на кофти място" упражнението. Свали ли се помпата, не е проблем, но за да свалиш моята, разглабяш полвината мотор, барабар с ремъците!
- IvoG
- Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 AGG
Като застанеш пред колата и погледнеш двигателя дистрибуторната капачка ти е на разпределителния вал от дясно, погледни малко по надолу точно под капачката ще видиш една пластмасова джаджа от която излизат май два маркуча. Е вътре в тази джаджа като я отвориш е термостата. Внимавай с пластмасовата капачка(джаджа) че по някой път се пука и почва да сълзи и да губи течност.
Успех!
Успех!
- dobrin
- Чингис хан
Дублирате една друга тема. Ето тук Wili всичко е написал.
