къде се намира филтъра на купето на new beetle
доста слабо обдухва стъклата . И ако може инструкции за смяна
Re: къде се намира филтъра на купето на new beetle
Колега, сваляш централната горна част на арматурното табло, която е под предното стъкло, като избутваш централното панелче в посока на предното стъкло. След това развиваш болтчетата които ще видиш отдолу ,които закрепват двете странични части.Издърпваш ги нагоре и после към центъра.После ще видиш отдясно още един капак който е с неправилна форма и доста болтчета(не ги помня колко бяха) сваляш и тях и изваждаш този капак.Там ще видиш филтъра .Той е захванат с пластмасов обръч ,който го обикаля по периферията.Изваждаш го и с малко усилие ще вкараш новия.Запомно ,че не е много лесно това движение.Като го смениш затваряш всичко по обратен ред.
Ако не си го сменил ето ти малко инфо...http://newbeetle.org/forums/technical-h ... ement.html
Върни се в “New Beetle & Beetle”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
