спря ми тока пасат 1,8 моно б3
- mirro2
- Регистриран на: Сря 29 дек 2010 18:39
- Местоположение: plovdiv
здравейте колеги днес нещо ми се случи на пасатчето както си карах и изведнъж цялото табло изгасна и светна лампата за дълги. като махна контакта всичко е наред. като дам на контакт пак нищо освен тази лампичка не свети.но за днес ми се вижда късно и тъмно, затова утре ще се заемам с ремонти но ще е добре ако занам какво да ремонтирам. МОЛЯ ЗА ПОМОЩ
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: спря ми тока пасат 1,8 моно б3
Да разбираме, че само таблото е проблемно в случая? Не е загаснала да речем?
- mirro2
работеше си прибрах се но не пробвах дали пали
mirro2 написа:...цялото табло изгасна и светна лампата за дълги... като дам на контакт пак нищо освен тази лампичка не свети...
Ха сега, обясни пак, че аз нещо не разбрах! Свети или не свети тая лампичка и къде точно е проблема?
- c_todorov
- Регистриран на: Сря 29 окт 2008 10:20
При мен беше така заради проблеми със спойките в таблото. Има много теми за това - потърси с търсачката.
Успех!
ПП. Първата тема тук ще ти е от полза. Презапояване на спойките на куплунга и стабилизатора обикновено решават проблема.
Успех!
- mirro2
когато е на контакт свети само лампата за дългите докато е на къси. а като превключа на дълги изгасва и тя
- mirro2
възможно ли е да е от бушони защото имам спомен че и друг път ми е правило такъв проблем но не си спомням как го отстраних
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
Проблема ти според мен е в масата на таблото.
- mirro2
имам спомен че беше нещо дребно но
- c_todorov
... когато е на контакт свети само лампата за дългите докато е на къси. а като превключа на дълги изгасва и тя ...
При мен освен това изчезваше и оборотомера, а когато спирах фаровете - осветлението на таблото се появяваше, но оставаха проблемите с показанията на уредите. При студена кола (купе), докато загрее всичко беше наред. Понякога се оправяше с лек удар отгоре по таблото.
Всичко това - заради лоши(напукани) спойки на куплунга на таблото.
- mirro2
събрах топлинка, облякох работните дрехи, и нищо всичко си работи нормално
Потребители, разглеждащи този форум: rv_asenov и 62 госта
