Това не беше ми се случвало-АЕФ1.9-Д-Замръзнаха скоростите
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Съб 28 яну 2012 16:21
Колеги,дайте съвет,днес слязох да разрина и запаля малко колата да поработи заради студа,беше-19,запали от миг,нооо скоростния лост остана па първа и не ще да се изключи.Така бръмчах доста,нямаше мърдане ,накрая направих 3 обиколки на квартала на първа скорост и тогава се изключи.Направи ми впечатление ,че и не показваше скоростта на която се движи,стрелката не помръдваше ,след това се оправи и тя.Нямаше лед вътре където е ябълковидния механизъм,двигателя беше сух навсякъде,вътре рамената които се виждаха около скоростната кутия си бяха чисти.Какво да направя .Поло 1.9 е каруцата.
Последна промяна от stivenj на Съб 28 яну 2012 18:19, променено общо 1 път.
emo-gar
Re: Това не беше ми се случвало-АЕФ1.9-Д
Мнениеот emo-gar » Съб 28 яну 2012 17:53
Стефо,нямаш повод за особени страхове,на мен тези дни ми направи впечатление леко "задържане" на 1-ва(така я оставям на паркинга зимата,лятото-на ръчна).Ами взех да я оставям на 2-ра,там няма яд.Всичко е от сгъстяване на маслото в кутията и "свиване" на метала от студа.То тя се опитва да тръгне без да е на скорост,смятай какъв петмез е вътре.
stivenj
Re: Това не беше ми се случвало-АЕФ1.9-Д-Замръзнаха скоростите
Мнениеот stivenj » Съб 28 яну 2012 18:01
emo-gar написа:Стефо,нямаш повод за особени страхове,на мен тези дни ми направи впечатление леко "задържане" на 1-ва(така я оставям на паркинга зимата,лятото-на ръчна).Ами взех да я оставям на 2-ра,там няма яд.Всичко е от сгъстяване на маслото в кутията и "свиване" на метала от студа.То тя се опитва да тръгне без да е на скорост,смятай какъв петмез е вътре.
Добра дума чух от тебе Емо,че скоро сменях скорости и си викам, хайде, пак се скапа ,все едно, че е заварена на първа скорост,няма изключване,тя загря на 80 градуса на първа ,като обикалях квартала и чак тогава отпусна,сега я оставих на лека ръчна и на позиция утре съм сигурен че ще са замръзнали колелетата, ама тях с каране ще ги освободя но без скорости на никъде.
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Съб 28 яну 2012 20:05
Замръзна и на мен! Пощурях и със шутове я изкарах! Отдолу замръзнал избирача и го праснах с една щанга и се пооправи.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Съб 28 яну 2012 23:44
Много странна работа :(
Чак немога да повярвам,че може да се случи тази работа!
stivenj
Мнениеот stivenj » Нед 29 яну 2012 9:02
deversant написа:Много странна работа :(
Странна колега ама е истина,насъбраха се около мене такива невярващи да бутат за да я изкарам на пътя,защото трябва да натискам съединителя за да върви и стояха докато направя 3 обиколки на квартала ,чак тогава се освободиха скоростите.Идеше ми да я взривя.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Нед 29 яну 2012 9:14
stivenj написа:
Колега и с ръчната недей защото има да въртиш гуми а задницата да се пързаля!По добре на 2-ра както каза колегата.Студовете ще се качват затова преди работа малко от по рано трябва да палиме колите за да се разбие маслото.
Booster
Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Мнениеот Booster » Нед 29 яну 2012 10:51
При мен всяка зима и в по-сериозен студ ми се случва.Повечето време я оставям в гаража на свободна и когато реша да паля , лоста не се бута наляво-надясно , т.е. преди да размрази , 1 , 2 и задна предавка не мога да включа.На ръчна зимата не оставям , не ми е замръзвала , но пък за сметка на това , предните прочки винаги замръзват , все ми се налага да влизам през някоя от задните , те са по имунизирани сякаш.(Венто 1Z)
Първата зима като ми замръзна , викам си, време ще да е сменя маслото в кутията , еле лятото го смених , но втора зима пак замръзва...Като го почукам леко без да се изнервям, наляво-надясно и се освобождава лоста.
stivenj
Мнениеот stivenj » Нед 29 яну 2012 13:27
Снощи я оставих на ръчна но леко на един зъб само и я изключих от скорост.Тази сутрин на -10 нямаше проблеми за 2-3 минути работа на празен ход и скоростите влизаха добре,явно замръзва маслото или кой знае какво вътре,за да не може да се изключи от скорост.Ще пробвам така докато минат студовете но не мисля да я оставам на скорост,мъките бяха ужасни вчера в студа,голямо бръмчене на място и то на натиснат съединител,ще скапе аксиалния лагер ако я карам така.
Booster
Мнениеот Booster » Нед 29 яну 2012 13:47
Преди малко реших да ходя за винетка.Пак същата работа , лоста наляво-надясно не отива , 20-на мин. на място бръмчах , като почти през цялото време стоя вътре и почуквам лоста.
Колега "stevenj" , както по-горе казах , при мен и смяната на маслото не реши проблема...
Възможно ли да е замръзва онзи избирач (лостчето) върху скоротсната кутия , нямаше ли две жила към него , за издърпване и за връщане , може ли в някое от тях да е проблема , самото лостче го размърдах без никакъв проблем , въртеше се лесно ?
Вълков
Регистриран на: Сря 30 ное 2011 21:14
Местоположение: Ботевград / Свищов
Мнениеот Вълков » Нед 29 яну 2012 14:35
Жилата замръзват и не ги напъвайте, защото се късат. Оставяйте по един камък под гумата и на свободна и спусната ръчна, за да не е чак напролет да се отлепи. Като поработи на място топлината от генерацията ще ги поразтопи или съм виждал някои си носят топла вода под колата :да:
Dizel_fen
Мнениеот Dizel_fen » Нед 29 яну 2012 14:49
Точно избирача замръзва!Има една черна пласмаса,която съединява двата лоста, Мокри се,и замръзва през ноща!Утре на канала ще я намажа обилно с грес,и смятам повече да нямям проблеми!
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Нед 29 яну 2012 14:52
Просто и лесно..подпри я с тухла :beer
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 29 яну 2012 16:03
Вълков написа:Жилата замръзват и не ги напъвайте, защото се късат. Оставяйте по един камък под гумата и на свободна и спусната ръчна, за да не е чак напролет да се отлепи. Като поработи на място топлината от генерацията ще ги поразтопи или съм виждал някои си носят топла вода под колата :да:
Точно така :да: Маслото да замръзне такаче да не мърда лоста... някъде в Сибир може и да е възможно. :beer
Booster
Мнениеот Booster » Нед 29 яну 2012 20:05
Колеги , а това замръзване може ли да бъде критерий за заминали жила...
Днес започнаха да замръзват в движение , след 5-6 часа като почна да вцепява времето ?
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 111 госта
