Как се разкачат кабелите на подгр. свещи на Г-4 1.9 TDI
Колеги, питам как се рзкачат кабелите, защото реших да си проверя изправността на свещите, но както си личи от заглавието, направих опит да ги разкача (с дърпане) и не успях да го направя с нормално усилие. Има ли някаква особеност като развиване, усукване и др. или да пробвам по-смело? А може би греша, като си мисля, че става с издърпване?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Как се разкачат кабелите на подгр. свещи на Г-4 1.9 TDI
Хващаш внимателно две по две и дърпаш,това е начина!С времето старее пластмасата и е трудно,но става.Може и да счупиш "шината",ама няма как!Нова е скъпа,към 70-100лв.
Благодаря за бързия отговор, макар че не ми харесва възможността за свършване на някаква поразия. Но как иначе ще се науча?
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
То поразията не зависи от теб
Ако пластмасата е стара вече и е на пън,ще се счупи,без значение дали я откачаш ти,дали аз,дали някой гуру на дизелите в Порше,примерно
.Чупят се,така е.Причината е,че стареят и никой не ги е мислил да изкарват повече от 10 години .На една Бора се изпочупиха,като се опитахме да ги откачим и се оказа,че не са правели добър контакт със свещите (долу самите лули) и е нагоряло и там.Купихме 4 нови свещи и им нарязахме резба ,по спомен М4 май беше,може и М3 да беше...шайбички,кабелни обувки. Свещите са две по две на един кабел (от релето тръгват два кабела и всеки храни две свещи).Стана екстра и така направено,е абсолютно вечно
Така че и да ги счупиш,поправимо е,няма страшно
Потребители, разглеждащи този форум: plamikcho и 87 госта
