Запитване относно климатроник на Пасат Б5
cecka1864
Регистриран на: Сря 07 сеп 2011 18:06
Местоположение: lom
Мнениеот cecka1864 » Нед 29 яну 2012 21:18
Здравейте, колеги. От скоро съм притежател на пасат Б5 1.9 тди 110 к.с. Колата определено ми харесва, въпреки, че започна с някои проблеми, които малко по малко се стремя да оправям, все пак не съм взел нова кола. Питането ми е следното: отпред при двигателя AFN, има две перки, едната се върти постоянно от двигателя, та въпроса ми е за другата. Трябва ли тя да се включва при пуснат климатроник, независмо дали е зима или лято. Питането ми е защото като купих колата, беше зима вече, при включен климатроник втората перка не ми направи впечатление да включва, а сега преди няколко дни изведнъж се чу странен шум, отварям капака и втората перка работеше, явно има лагер или нещоо друго за смяна при нея, защото издава доста неприятен звук. Така 2, 3 дни тази перка винаги работеше при пускане на климатроника. И така сега пак не включва. Въпроса ми как е нормално за да знам къде да търся проблема. Благодаря ви предварително за отделеното време.
P.S. Според статията с поколенията пасат, моя се явява В5 - '99г.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 31 яну 2012 22:46, променено общо 2 пъти.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785 - покажи кой е твоят
van4ooo
Re: Запитване относно климатроник на Пасат 4
Мнениеот van4ooo » Пон 30 яну 2012 23:09
Трябва да се включва при работещ компресор-когато настроиш климатроника на "X" градуси сега в студът компресора не се включва защото си има защита(под 4-8гр.не се включва).Пробвай търсачката има доста озписано.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 31 яну 2012 14:40
Темите, който излязоха колега с по-общо търсене са доста и остава само четенето :wink:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA++%2B%D0%915++&fid%5B%5D=6
Ако решеш направо се обърни към колегата zfa159, той се занимава точно с това.
cecka1864
Местоположение: lom
Мнениеот cecka1864 » Вто 31 яну 2012 19:04
Благодаря, колеги, сега ще погледна по-подробно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
