Втори акумулатор?!?
- Регистриран на: Нед 30 дек 2007 12:06
Втори акумулатор?!?
Купих си Т4 мултиван.Сега го разучавам.Не можах да разбера каква е ролята на акумулатора под шофйорската седалка.Той играе ли при запалването?Алтернатора зарежда ли го?С какъв ампераж трябва да е?
- kokalapich
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 22:22
- Автомобил: VW BUS T-3 westfalia
- Двигател: AGG 1980
- Местоположение: sofia
Re: Втори акумулатор?!?
Втория акумулатор трябва да е за автономна отоплителна печка.Алтернатора го зарежда и трябва да е тягов за да издържа повече време ако работи печката без да палиш буса.При паленето мисля че не играе.
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
Не само за печката, а за всички консумации на ток по време на къмпинг (например осветление).
Връзката с двигателя е еднопосочна, т.е. вторият акумулатор се зарежда от алтернатора, но от него ме може да се консумира ток за паленето на буса.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Втория акумулатор се намира под седалката на шофьора, и се захранва от инсталацията на колата през реле. Точно под краката на шофьора,отзад има един пластмасов капак, и с предпазители и релето на него. Двигателя пали само от основния акумулатор в коша, и след като заработи генератора, той подава сигнал на релето и втория акумулатор получава подзаряд. Към втория акумулатор обикновено са вързани през съответни предпазители автономна печка, или догревател, и разни допълнителни консуматори в зависимост от обзавеждането на буса. Имах схеми и скици някъде, но са ми на служебния комп. По-нататък, ще ги сложа и тук да ги има за справка. Втория акумулатор трябва да е по-нисък - 175мм. А основния е 195мм. Ампеража какъвто е стария - при мен беше 62А/ч. Смятам да повдигна шофьорската седалка с квадратна тръбъ 15х15, и да мога да ползвам стандартана височина акумулатор без проблеми, иначе има опасност да се окъсят клемите му при движение на шофьоската седална напред докрай. Отлявата й страна по посока на движение има едно допълнително лостче, като се изтегли то и шофьоската седалка може да се избута докрай напред, докато облегалката почти опре във волана, тогава има достъп до втория акумулатор, отгоре...
Последна промяна от KingoftheROAD на Пон 30 яну 2012 15:52, променено общо 1 път.
Стартовия акумулатор ми е Ennexy 100A/800 и нещо разряд.Втория не го знам още.Не знам колко трябва да е първия,но мисля,че е малко големичък и се притеснявам,дали го зарежда динамото добре.Двегодишен е по документи,но много бързо пада и успя да ми вкара радиото в SAFE MODE.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Динамото се нарича генератор. Не си казал какъв е движока, ако е дизел е нормално да е поне 60-70А/ч. но мисля че повече от 75А/ч няма да влезе в мястото за акумулатора. При мен бензиновия движок беше с 44А/ч. основния акумулатор, сега съм му сложил 62А/ч и перка без проблеми, и втория ще го сменям с такъв. Генератора ми е 120А, така че има рълък предостатъчно. Освен това няма да е лошо да видиш колко ампера ти е генератора - на самия него обиновено си пише - напрежение и ампераж. Може да е Бош, или Валео, ако е оригиналния. Няма проблем да сложиш и по-голям акумулатор, просто трябва да знаеш, че съответно ще му трябва повече време за да се пдзареди докрай. Другото, което трябва да знаеш, е че колата НЕ зарежда акмулатора, а само го поддържа. За да имаш някакъв заряд, трябва да караш поне 4-5 часа на дълъг път, че да можеш да кажаеш, че е зареден донякъде. Периодично, преди зимата, или по-добре на всеки 3 месеца е препоръчителна профилатична зарядка на акумулатора докрай, и проверка на нивото на електролита. Честото палене и гасене, в крайна сметка го разреждат, а от студа капацитета пада и допълнително...
- Grizzlito
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:11
- Автомобил: Volkswagen T5 4motion
- Двигател: AXE 2006
Привет, ще използвам темата, за да не пускам нова, аз карам т4 мултиван 2.4 ААВ мотор, от както го карам и започнах да се кефя на бусове :) също разполага с втори акумулатор, но мисля че нямам автономна печка, имам обаче нещо което ми прилича на второ парно, с отделно радиаторче и вентилатор Въпроса ми е мога ли да включвам различни консуматори по време на движение за втория акумулатор, като например малка ел. печка 150 вата, или това не е препоръчително?
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Имаш второ парно за салона отзад.Вторият акумулатор е за хладилната жабка,лампата над масата и ако имаш автономна печка.А ел печката не е за предпочитане.
- Регистриран на: Пон 23 юни 2008 12:27
Здравейте, да не отварям нова тема ще използвам тази да питам. Заех се днес да си монтирам печката, която бях свалил защото не работеше. Свързах я, сложих втория акумулатор и взех да меря тоците. Оказа се, че втория акумулатор не се зарежда, поразгледах и установих, че релето е сдало багажа. До тук добре ама като сложих друго идентично реле, което със сигурност е изправно, веригата не се затваря и съответо не се зарежда втория акумулатор. Та молбата ми е да ми разясните каква е схемата за зареждането на втория акумулатор. Към въпросното реле има 4 жици: плюсът от основния акумулатор(има го постоянно и при изключен двигател), плюсът към втория, маса и една черно-жълта, която не ми е ясно каква функция изпълнява. Бусът е Т4 Каравеле, бензинов AAF двигател, 91 година.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Как точно установи, че не се зарежда? при запален? или при загасен двигател?
Релето трябва да затваря само при запален двигател, и тогава мериш на клемите на втория акумулатор около 13,8-14,2В. Жълтата жица, е сигнал от генератора, когато той работи, и е достигнал нормалното си напрежение...
Да, на запален двигател на жицата от основния акумулатор идва 14 и нещо волта, но релето не затваря и съответно напрежението на втория акумулатор си остава 12 и нещо, колкото си е и свален. На черно-жълтата жица няма напрежение в никакъв момент. Тя ли трябва да затвори релето?
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Да, довечера ще погледна при мен как е. А утре ще потърсим и схеми.
п.п. Провери и предпазител номер 4 отляво надясно. Може и черн/жълтата жица да е прекъсната някъде, просления, намери и другия край и я прозвъни...
Порових се малко днес. Черно жълтата жица явно е вързана (или окъсена) към масата. Четвъртия бушон от ляво на дясно беше изгорял, сложих друг който изгоря със слагането. По схема го дават него за задната чистачка, която не е работила откакто е в мен буса, та незнам каква е връзката с черно жълтата жица на релето на втория акумулатор.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Извади релето, и пробвай да прозвъниш черно/жълатата жица към маса, както и останалите жици по релето помежду им и към маса. На контакт има ли напрежение на черно/жълтата?
Не би трябвало да има връзка между задната чистачка и втория акумулатор. Проблема с нея може да в гъвкавата връзка на задната врата, горе в дясно, там може да са се пречупили някои кабели в снопа. Провети и там...
