Къде и как в Пловдив мога да ремонтирам нова дръжка В3?
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Пон 30 яну 2012 10:10
Преди месец смених шофьорската дръжка /с електроключе в нея/ при майстор, който има познания по въпроса. Последваха 2 изненади – патрончето от старата не може да влезе в новата - някакъв шлиц трябвало да има...А освен това бравата не прилепна плътно към ламарината на вратата, остана 1-2 мм. м/у гумената гарнитура и ламарината. Както и да е, примирих се с 2-та ключа в джоба.
Сега обаче не мога да отворя изобщо вратата! Още при наполовина пъхнат в патрончето ключ вакума действа, всички врати се отключват и отварят без проблем, но шофьорската не ще! Бутончето за заключвоне отвътре се повдига и пак слиза надолу само. Опитвам се да отворя отвътре, като с ръка вдигам и задържам бутона, докато дърпам дръжката, но вратата си остава заключена.
Ето защо се обръщам към Клуба на знаещите и можещите с молба за помощ! :bowdown
Благодаря Ви предварително!
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Re: Къде и как в Пловдив мога да ремонтирам нова дръжка В3?
Мнениеот ZEDYCUS » Пон 30 яну 2012 11:13
Всеки майстор на авто аларми ще ти оправи бравата. Аз ходих при същия проблем на ЖП прелеза на бул.Шести септември, поставят аларми и газови системи в едно гаражче на единия ъгъл. МЕГАЕЛ е името на фирмата. Много съм доволен от човека за 15 мин ми оправи дръжката.
По принцип излиза едния шифт на лостчето вътре в дръжката и не можеш да отвориш, след това няколко пъти сам си я оправях. Поздрави.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 30 яну 2012 13:20
Ivaile написа:...остана 1-2 мм. м/у гумената гарнитура и ламарината.
Проблема не ти е с дръжката, а с леда, който се е получил вътре :?
2 варианта - духаш, за да се стопи (ама бая духане трябва :( ) или чакаш до напролет! mhihi
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Пон 30 яну 2012 15:31
Лед няма – колата бе в топъл, сух гараж, около 16 градуса....
Още при монтажа остана тази хлабина!
А дали задна дясна дръжка може да се монтира вместо шофьорската?
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Пон 30 яну 2012 15:59
Колега моя пасат е с монтирана задна лява на предна лява,и имам само една ключалка на предна дясна.Даже и тази на багажника не работи :mrgreen: .
Така че невиждам проблем да си я сложиш. :beer
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Пон 30 яну 2012 18:10
Задна ЛЯВА, разбира се, що съм писал задна дясна.....объркАл съм се!
