Здравейте колеги . Кума ми кара Golf 3 с код на мотора ABC 1993г.производство . Вчера се хванахме да му сменим радиатора на парното понеже му духаше много слабо топло в купето. Процедурата мина добре , претапицирахме клапите на ново сложихме новото радиаторче (НИСЕНС) сглобихме колата и я запалихме , но ужас колата я обезвъздушихме и пак няма парно. Какво ли не гледахме какво ли не пробвахме горните маркучи към радиаторчето са страшно топли но в колата няма никакво парно , когато я вкараме в обороти почва съвсем леко да идва топлото но за части от секундата и пак изчезва. Гледахме дали добре затваря клапата за топло и студено и там всичко е точно. Единственото което ми идва на акъла да няма достатъчно голям дебит на водата и да не циркулира добре , което ме въвежда на мисълта за водна помпа , но пък държи стрелката на средата и си включва перката , искам съвет от вас къде може да е проблема? На входящите маркучи към парното няма байпасни клапани ,че и това се е случвало да ебава парното. Термостата също работи коректно. Аз се предавам и не знам къде да търся проблема вече.
Давайте съвети и мнения ще пробвам всичко което предложите.
Golf MK3 ABS Интересен проблем с парното
audiosemdeset
- Регистриран на: Нед 29 яну 2012 13:38
- Местоположение: sofiq
emo-gar
Re: Интересен проблем с парното на Golf3 ABC мотор .
Стига бре,при стрелка в "средата"=90 градуса,малък кръг-радиаторчето е в него...или не сте изгонили въздуха(което по принцип става автоматично),или сте сложили най-големия "ментак" .Ако и двете маркучета на радиатора са топли,значи няма никакво топлоотдаване в това чудо-вероятно е от типа с "елементарни" тръбички.
И защо решихте ,че е проблем старото радиаторче?Нещо видя ли се?Сигурни ли сте в монтажа на клапите,нали се сваля таблото за случката,също така и врътките в ред ли са?Клапата, в дясно от барчето,долу,-тя "отговаря" за топло-студено,другите ако искат да работят-без тази не става(на зор съм облепвал с тиксо,някъде във форума още се мотаят снимки)
П.П.-системата събира около 6 литра течност,та сетете се колко наливахте,от значение е.
- ktamen
Разглобете още веднъж колата и сложете старото радиаторче и парното ще се оправи.
Аз цяла година съм мръзнал заради "Нисенс" после сложих 15годишно оригинално радиаторче и в голфа незабавно стана август. Водата не минава изобщо през тръбичките на радиаторчето, а само през пластмасовата му част - от входа директно към изхода.
Колеги и аз имам подобен проблем миналата седмица оправих клапите продухах радиаторчето с вода измито е идеално смених водна помпа термостат Отвара голям кръг всичко е наред но парното духа хладко
Вече незнам какво да направя
Докато карам градско колата загрява макс 75 градуса и духа хладичко
на изван градско пада под 70 градуса и духа студено
Даите Някаква идея какво може да и е
- ktamen
kurnaskn написа:Колеги и аз имам подобен проблем миналата седмица оправих клапите продухах радиаторчето с вода измито е идеално смених водна помпа термостат Отвара голям кръг всичко е наред но парното духа хладко
А долния маркуч на радиатора топъл ли е?
audiosemdeset
Днеска цял ден си играхме с колата и пак няма парно. Прегледахме обстойно водните маркучи да не са запушени но няма никакви проблеми с тях. Сменихме водна помпа и термостат и пак няма никой. Когато я вкараме в критичните обороти почва да подухва леко топло но само за секунди и пак изчезва. Вече наистина нямам идея от какво може да го прави. Дайте някакви идеи , или никой от вас не се е сблъсквал с такъв проблем до момента.
- ktamen
Ще ти повторя
Сменете още веднъж радиаторчето
Аз цяла година съм сменял какво ли не и пак си стоях на студено.
Просто сте сложили пълно менте, което не става за нищо.
emo-gar
Гарантирам ви,че при показание на таблото 70-75 градуса(щото сега не съм виждал отскоро по-голяма стойност)-парното е перфектно откъм топлина....Едва ли има разлика,че е дизел.Пък и на бензинката (с "кърпени" някак си клапи)-пак не е зле.Помпи-еднакви,радиаторчета еднакви,вентилатори-също..,Хантифриз-тоже...Имате "газов" мехур в радиатора на парното!Или самото радиаторче нещо....ама старото що не ще..??!!
- ktamen
kurnaskn написа:Всичко е топло и пак няма парно![]()
Долния маркуч трябва да е студен, смени си термостата. Можеш да се свържеш с колегата и да вземеш неговия, той днес явно го е сменил по погрешка. И аз като него го смених по същите причини съвсем читав термостат. Ако не се разберете с колегата, потърси ме на лични.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Вероятно колегата е прав-водата не минава през тръбичките на радиаторчето а само отгоре.Проверете пак за всеки случаи клапата топло/студено ако е изправна смени радиаторчето с ново по-скъпо(старото не се знае колко ще изкара а и нали не е топлило).Свържи старото радиаторче отвън за маркучите на парното да видиш как ще стопли,после и новото поне щи даде насока за проблема.
- ktamen
Да направя още една реклама на тези "датски" мошеници
Заради това съм мръзнал една година и съм сменил какво ли не.
Ако старото не е задръстено и не тече сложете пак него. Имаше още един колега със същия проблем той беше платил 70лв за неговото менте.
Истинско оригинално радиаторче струва 250лв, не вярвам някой да си купи такова.
Със старото сте нямали парно заради липсващия дунапрен по клапите, а не заради радиаторчето.
Последна промяна от ktamen на Вто 31 яну 2012 21:36, променено общо 1 път.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
И аз в събота изхвърлих НИСЕНСА на 2 зими и сложих старо оригинално
audiosemdeset
Старото радиаторче беше спукано а клапите бяха здрави и пак нямаше парно. Още в първия пост бях написал че сме претапицирали клапите на ново.
- ktamen
Значи трябва да си търсиш друго радиаторче. Аз бих си купил старо, но оригинално.
Разгледай обявите във форума за коли на части и ако колегата ти гарантира, че е имал хубаво парно вземай
Каквото и радиаторче да си купиш ти пожелавам късмет при покупката и дано не се налага да разглобяваш още веднъж
Потребители, разглеждащи този форум: Dus1naka и 42 госта
