Проблем с палене на Б3
z3rg
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 19:18
Местоположение: Pazardjik
Мнениеот z3rg » Пон 30 яну 2012 19:33
Здравейте !:)
Днес след като спрях за 1-2 часа и като се качих отново колата не даваше никакъв ширет за работене. След като дам на контакт и тръгна да я паля тя дори никакъв шум не издаваше. Помислих да не е паднал акумулатора , но след като пуснах фаровете те светеха идеално. Тъй като съм новобранец още , бих се зарадвал да дадете някакви съвети преди да я дам за ремонт. От какво мислите , че може да е ?
Мерси предварително :)
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Проблем с палене на Б3
Мнениеот nebeto » Пон 30 яну 2012 22:31
пускаш плафона и го гледаш,тръгваш да палиш,ако плафона угасне или свети минимално значи,че нямаш ток,а ако плафона си свети на пълна сила след завъртане на ключаи не се чува да върти стартера най-вероятно е клеморед.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Вто 31 яну 2012 0:33
да колега,за да видиш дали е клемореда завърти на положение контакт да светнат индикациите на таблото,изключи от скорост,дръпни ръчната спирачка,вземи дебел проводник,чрез който да пуснеш директно + на шалтера на алтернатора (букса с по-тънък кабел) ,който идва от клемореда. :wink:
има и вариант клемореда да не дава ток и към другите елементи от горивната уредба,но на първо време пробвай това,за да видиш дали нямаш проблеми с релето на стартера :kissy:
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 31 яну 2012 17:19
Я пробвай с друг акумулатор!!!! :banghead:
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Мнениеот пинко » Вто 31 яну 2012 21:19
kr1s0 написа:да колега,за да видиш дали е клемореда завърти на положение контакт да светнат индикациите на таблото,изключи от скорост,дръпни ръчната спирачка,вземи дебел проводник,чрез който да пуснеш директно + на шалтера на алтернатора (букса с по-тънък кабел) ,който идва от клемореда. :wink:
директно + на шалтера на стартера а не на алтернатора
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 01 фев 2012 0:46
мале колега.. добре ,че ме поправи ,че нямаше и да видя каква простотия съм написал :063:
Благодаря за рецензията! :beer
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Сря 01 фев 2012 0:55
И най-вече за каква кола и двигател става на въпрос,че проблемите може да са много :?
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
