проблем със спирачките
- kras
- Регистриран на: Съб 12 фев 2005 10:27
- Местоположение: Hissar
Здравейте, пичове. Имам проблем със спирачките, първо си мислех, че е от накладките и ги смених. Но после пак не щеше да спира достатъчно добре. После смених и маркучите, но и това не помогна. Между другото проблема е следния много трябва да се напомпва педала за да почне да спира що годе добре. Дори се налага да обезвъздушавам спирачната система през две седмици. И историята пак наново, няма спирачки и въздух в системата. Смених също и помпата, спирачните цилиндърчета на барабаните, жилата за ръчната и положението е пак същото. Вече откачам и ще засила колата някъде. Почвам да се съмнявам в сервото. Макар, че говорих с двама трима майстори и те ми казаха, че не е от него, а е възможно да има теч някъде или да е спукана някоя магистрала, но пък не губя никаква течност и се съмнявам пак в шибаното серво. Я кажете сега може ли да е от него или проблема е другаде?
- IvoG
- Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 AGG
Пич и аз имам подобни проблеми с мойте спирачки смяна на течността и обезвъздушаване има ефект за малко и пропадне няколко пъти педала и пак е зле. Не губи течност и ме съмнява да не е помпата да обръща гумичките. Не знам ама засега не предприемам нищо. Трябва да натисна яко педала за да провлачат спирачките.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Колеги, сменяли ли сте спирачна течност?
Тя е твърде хигроскопична! Поема влага от въздуха. После тази влага се изпарява в тръбите и образува въздушни балони.
Чел съм го в твърде много книги и въпреки, че не съм го виждал на живо.... вярвам им!
П.П. На много места препоръвчат промиване със спирт, но не знам дали е добра идея, ако имате ABS или хидравлични съединители
- IvoG
- Двигател: 2.0 AGG
niks76 написа:е ако някои обърне внимание и на РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЯ за спира4но съотношение ште е екстра и вси4ко ште се оправи ,намира се краи задно ляво колело!успех
Разпределител или кантар му викат някои нали? Този разпределител какви опции за настройка има? Мисля че е за съотношение предни задни. Има ли корекции за ляво дясно колело
- IvoG
- Двигател: 2.0 AGG
Това което знам за кантара е : първо че е доста скъп малко над 200лв. После резервен вариант(евтин) ако е блокирал и не може да се оправи е да се направи спиране предни задни 50 на 50% което обаче си самоубийство да се кара така. Има нещо като потенциометър на самия кантар който регулира мисля усилието между предни и задни а като запече или се затлачи какво се случва вътре един господ знае. Трябва да отида скоро при един майстор го пипнем тоя кантар да видим дали може нещо да оправим.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
