газ или газов инжекцион ??? Голф 3 2.0 GTI
Купих си Голф 3 2.0 GTI Искам да питам как най правилно ще да е даго газифицирам обикновена газ или газов инжекцион ???
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: газ или газов инжекцион ??? Голф 3 2.0 GTI
Газов инжекцион. Обикновенната е компромис и прекалено много ядове.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
На двигател с пълнене фул груп?
Въпроса е доста дискусионен.
- snupeca
- Двигател: ALH
pedalchobaba написа:На двигател с пълнене фул груп?
Карам 115-ката от гаража с обикновена газова - недостатъците спрямо ГИ са си доста - по-голям разход, много по-голям риск за дебитомера да речем - при евентуална детонация, по-голямо внимание към елементите на запалителната система с цел избягване на детонациите, по-честа смяна на основни консумативи по газовата с-ма, филтри, свещи особено итн. Винаги бих избрал ГИ пред обикновената, но тук вече си е и до средства итн. Има защо разликата в цените на двете системи да се толкова драстична. Говоря от своя гледна точка естествено.
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Няма да е много голяма дискусията, с две думи ако системата се монтира професионално ще работи перфектно, без значение ГИ или обикновена газова, съответно ако се монтира зле....ще рабори зле, пак без значение ГИ или обикновена, за ГИ е задължително свалянето на колектора.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Темата АГУ срещу ГИ, или обратно се бистри на много места в интерменуета. В крайна сметка нещата се избистрят така - карб и моно - АГУ, многоточков инж. - ГИ. Иначе се получава скъп на триците, евтин на брашното
Освен това като ти пльокне един път дебитомера, точно гато не трябва, ни на зебин, ни на газ мое да продължиш.
- pedalchobaba
Тук конкретно въпроса е за хранене фул груп т.е. нито карб, нито моно, нито инжекцион ... нещо като малкоточков инжекцион. Човека за това пита и колегата Еurogas му отговори доста добре.
- muns61
- Местоположение: pleven
Зависи от колекторните тръби и дебитомера.
Ако с апластмасови тръбите - ГИ. Ако дебитомера е с клапа - ГИ.
Дебитомер с клапа иска поставяне на смеситела пред дебитомера, което води до голям обем газовъздушна смес. Хем е опасна при гърмеж, хем е инертна системата при промяна на натоварването.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Може и метан
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
muns61 написа:Зависи от колекторните тръби и дебитомера.
им колеги сложили смесителя след дебитомера
- muns61
Става и след дебитомера, когато е механичен, ала има малко модификации, които не всеки може да си ги направи. А на клиентска кола никой не се занимава.
Инак на електронен дебитомер се слага пред дросела.
- basata-user
muns61 написа:Става и след дебитомера, когато е механичен, ала има малко модификации, които не всеки може да си ги направи. А на клиентска кола никой не се занимава.
има доста полезна тема как да си го направиш
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
basata-user написа:muns61 написа:Зависи от колекторните тръби и дебитомера.
дръпай дявола за опашката, като си нямаш друга работа, знам какво е фулгруп, споко като смениш няколко дебитомера, и ке ти светне ламбътъ. Аз също съм фулгруп, при това с МАР сензор, а не с МАФ, и на всичкото отгоре съм и с халюминиеви колектори, и класическо делко и бобина,но въпреки това сложих ГИ, и до момента 55 000км. само консумативи, къф съм прост дъге
Последна промяна от KingoftheROAD на Чет 02 фев 2012 11:55, променено общо 3 пъти.
- goroman
- Регистриран на: Пет 19 мар 2010 16:04
- Местоположение: Troqn-Sofiq
Колега аз съм с 2.0(2Е) мотор с обикновенна газ и моя съвет е ГИ иначе и ти като мен-100 дебитомера,1000 майстори,10000 бели косъма на главата!
А и да не забравя,като тресне на път става интересно:ни напред , ни назад-сваляш и лепиш
.Ако не разполагаш с достатъчно средства за ГИ,има компромисен варянт за обикновенна газова, но за целта трябва да се свали всмукателния колектор и на него да се присади кихалка(от както направих тази интервенция, карам смело и безотговорно и най-важното-безаварийно!)
Колега,би ли споделил какво точно се прави,тъй като съм чел за подобна кихалка,но ходих в два сервиза и ми казаха,че е невъзможно
.Ако може да препоръчаш сервиз,също ще е от полза.
