как се свързва реле за халогените
asus86
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 10:44
- Местоположение: pestera
здравейте
монтирахме на една рено халогени но нещо неможем даму свържем релето
как ли него въртяхме и нестава като го вържем и халогените светнат но почва да звъни като звънец
ако някой може да помогне благодаря предварително
проблема е 4е схемата се истри от релето
30 А 12 ВДС само това остана и 86L-85H 30-87 това пише на крачетата отдолу
ако някой може да каже кое е за халогените + - и копчето ще съм много благодарен
5 схеми гледахме в интернет и нестава нищо
asus86
Re: как се свързва реле за халогените
по този начин ги връзваме и нестава нищо
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
махай му капачката, да видиш какво става вътре. Може да е нормално "затворено" и т.н. тъпотии. Схеми....не ти трябват баш в тоя случай.
- smurf
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
- Местоположение: Димитровград
гледай тука:
viewtopic.php?f=11&t=2835&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
ей така съм връзвал реле за фаровете, то и за халогените е едно и също....обърни внимание , кое краче на релето къде е вързано, при теб не са така...размени ги и кажи тогава....ако не стане , значи самото реле нещо не е в час....
п.п. размени само 85 и 86.....
asus86
колега днес сменихме релето с друго
иго свързах ме както предишно и си работи добре
проблема е бил в самото реле
вече халогените си светят
блaгодаря:)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 194 госта
