Golf MK4 - Мигаща лампа за температурата?
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Вто 31 яну 2012 9:38
По борд беше -19 градуса като запалих и червената лампа за температурата мига постоянно. Като се логнах през OBD2 дава гласово предупреждение "Icy Conditions" но колата си загрява и уреда отчита вярно. Дори като стигна 90 градуса червената лампа продължаваше да си мига докато стигнах до офиса. При всички Голф 4 ли е така?
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Re: Мигаща лампа за температурата?
Мнениеот sam_boha » Вто 31 яну 2012 10:22
На Толедото ми мига така, ако е спаднало нивото на охладителната течност (антофриза) в системата. Погледни си разширителния съд да не е под минимума антифризът.
Иначе като угасиш и запалиш отново изгасва ли?
shr
Регистриран на: Пет 25 май 2007 10:31
Местоположение: гр. Костинброд
Мнениеот shr » Вто 31 яну 2012 15:31
На Голф 3 1,8 моно когато е паднало нивото на антифриза мига лампата на темп. и не отчита стрелката на темп.
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Вто 31 яну 2012 18:17
Следобяд като запалих колата при около -10 градуса нямаше нищо такова, лампа не свети.
Според мен е някакво предупреждение за много ниски температури...
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Вто 31 яну 2012 19:06
това е че имаш малко вода в казанчето за охладителната система mhihi mhihi
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 31 яну 2012 19:21
Г4 AKL - на таблото мига едно червено термометърче ако остане казанчето без охладителна течност. /не помня дали мига или светеше постоянно???/
Иначе ако температурата падне под 4 градуса зумера писка един път и на дисплейчето на борд компютъра се появява една мигаща снежинка. Доколкото ми е известно, трябва да сигнализира за опасност от заледявания.
Днес при минус 18 градуса само снежинката се появи. И то тя не стои постоянно, мига няколко пъти и изчезва.
Но такива неща като при теб поне до сега не са се появявали.
Последна промяна от joromnt на Вто 31 яну 2012 23:59, променено общо 1 път.
sam_boha
Мнениеот sam_boha » Вто 31 яну 2012 20:25
Диагнозата е: ниско ниво на охладителната течност. Терапия: доливане!
Всички вече може да си пийнем викодина и да се разкуцукаме с бастучетата насам-натам :Mr Green Fun .
van4ooo
Re: Голф4 - Мигаща лампа за температурата?
Мнениеот van4ooo » Вто 31 яну 2012 21:40
:да: от големите студове антифриза се е свил-доста под минимума.Колкото и антифриз да наливаш(или да загрее и да отиде в нормата на разширителния съд)лампата ще изгасне след отстраняване на проблема и следващо палене на двигателя поне на Г3 е така предполагам на Г4 е същото.
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Вто 31 яну 2012 23:20
Аз си мисля че това мигане е просто предупреждение за ексремно ниски температури. Сега и вечерта я карах и лампата изобщо не се обажда, ако беше ниско нивото щеше да свети и сега...
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Вто 31 яну 2012 23:30
на теб ти казват от какво е,провери ли си колко е нивото на антифриза или си чешиш пръстите с тая клавиатура
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Сря 01 фев 2012 9:31
Нивото на антифриза е в нормите. Тази сутрин тествах - паля, лампата почва да мига. Гася я веднага и паля пак - няма лампа. На един Голф 4 GTI 1.8Т като мойта е по същия начин. Очевидно по този начин предупреждава за много ниски температури. Ако индикираше проблем, щеше да продължи да мига и при повторно палене. При мен на -5 се появява снежинката на борда, а лампата за температурата почва да мига при около -20...
pkovachev
Регистриран на: Пон 29 авг 2011 14:01
Автомобил: Polo 1.4 FSI
Двигател: AXU 2004
Мнениеот pkovachev » Сря 01 фев 2012 15:38
и аз имах същия проблем, долях антифриз и запалих мига , лампата, изгасих запалих пак, няма проблем. Днес сутринта пак паля, пак мига, гасих 2 пъти и на 3 като запалих няма проблем, на какво се дължи идея си нямам. Колата е поло 1.4 2004 година
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Чет 02 фев 2012 1:13
И при мен мига от време на време много рядко. Това се получи след като смених температурния датчик. Единия път се беше извадила буксата отзад, но няма логика да е от това - и аз не мога да си го обясня от какво е...
sam_boha
Мнениеот sam_boha » Чет 02 фев 2012 8:36
Мистика... Времето е "екстремно", електрониките се бъзикат и се получават аномалии. Така си го обяснявам аз. При мен казах каквоо беше, при колегата явно се шашардисва датчика. А може и наистина колата да предупреждава, че е студено, ако собственикът не е забелязъл случайно, че ключалката е замръзнала, а вратите залепнали, докато стърже заледени с два пръста лед стъкла :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun .
lal70
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 12:47
лампа
Мнениеот lal70 » Чет 02 фев 2012 15:57
:arrow:
Последна промяна от lal70 на Пет 03 фев 2012 16:42, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
