Имам си хладилник
Раздел за бусовете на марката.
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Имам си хладилник
Мнениеот galyaradeva » Пет 03 фев 2012 15:47
Става цяла седмица майсторя едно хладилниче свалено от каравана. Понеже е за вграждане горкото си нямаше страници и таванче че затова аз реших да си му сложа и да придобие приятен за гледане вид. Хладилника си има 12-220волта и газ но засега съм го пробвал само на 220в. и работи. остава да прежаля акумулатора за да видя дали работи и на 12волта понеже за сега не се очертава дълъг път.
Плоскостите си ги откраднах от един изхвърлен гардероб, купих си само пантички и магнитчета които монтирах на плота и задния панел за по лесен достъп евентуално.
Това е одзаде
И монтиран на буса. Голям късмет имах че всичко си дойде до милиметър.
Ха честито ми хладилник. :applause:
BUS1988
Re: Имам си хладилник
Мнениеот BUS1988 » Пет 03 фев 2012 16:51
Честито!
Ако решиш да го пуснеш и на газ ще ти трябва бутилка и ауспух за изгорелите газове който ще излиза извън купето
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пет 03 фев 2012 17:25
Няма да е на газ понеже караваната е имала инцидент и хладилника се е търкалял доста от там тръбичките са намачкани и предполагам може някоя да е спукана. Има още един счупен който мога да взема.. ако от двата стане един.. може би..
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Пет 03 фев 2012 21:17
А честито! И аз се оглаждам за хладилниче! Вече съм си набавил мивка с две котлончета.
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пет 03 фев 2012 22:28
Все от някъде трябва да се почне. :да: Аз ще го ползвам в годината един или два пъти кога се прибираме към Бг. че пътя ни е 4 дена но все е нещо. Не е като хладилната чанта. Две бутилки кола един хляб и толкова.
chato
R.I.P
Регистриран на: Сря 20 май 2009 12:21
Автомобил: VW bus T3
Двигател: 1.6D CS 1981
Местоположение: sofia
Мнениеот chato » Пон 06 фев 2012 11:43
Честито колега,но плоскостта,която си сложил на гърба на хладилника ще е проблем.Или трябва да я махнеш,което явно за теб не е вариант,или сложи два вентилатора(за PC-захранване,те са на 12v) в долната част да вкарват въздух и евентуално още два в горната за да го изкарват.Вземи мерки,за да не се чудиш лятото,хладилник ли си взел или печка :beer .
п.п.Опитай да си го оправиш да ти работи на газ.Разхода на ток е голям и акумулатора ще ти замине преди да си се усетил.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 07 фев 2012 7:30
Аз тъкмо щях да подскажа на колегата galyaradevaда си сложи втори акумулатор под седалката на шофьора. Схемата мога да му я прекопирам отнякъде, и да върже ладилника там. Каква мощтност консумира все пак това чудо? А как стои върпосът с пропан-бутана в Норге?
chato
R.I.P
Мнениеот chato » Вто 07 фев 2012 14:07
KingoftheROAD написа:Аз тъкмо щях да подскажа на колегата galyaradevaда си сложи втори акумулатор под седалката на шофьора. Схемата мога да му я прекопирам отнякъде, и да върже ладилника там. Каква мощтност консумира все пак това чудо? А как стои върпосът с пропан-бутана в Норге?
На моят хладилник и двата нагревателя(12v и 220v) са по 80w.Та смятай каква му е консумацията.Този,на колегата е поне със същата,ако не и с по-голяма консумация.Такъв хладилник се ползва на 12v само,когато автомобила е в движение.Ако спреш за повече от няколко часа,включваш на газ,за да не се наложи да си изяждаш паржолите на веднъж :banghead: .За това на колегата му препоръчвам да си оправи газ-та.
Колега(колежке :?: ) galyaradeva,ако решиш да ползваш хладилника на газ трябва да знаеш,че за него се ползва специален редуцир-вентил на 30 или 50 Мбара(на хладилника пише за колко Мбара е).
Последна промяна от chato на Сря 08 фев 2012 15:02, променено общо 1 път.
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Вто 07 фев 2012 14:45
Газ има даваш празна бутилка и вземаш пълна. А инъче хладилника дърпа 130w na 12 i 220 . А за вентила.. има два вентила на него единият е още в началото на тръбичките а другият е на самият хладилник. Сякаш от него се коригира колко студено да прави. Но пак казвам тръбичките са посмачкани малко където се е търкалял наляво и надясно. Всъщност караваната беше тотално разбита. По коледа имахме един ураган и караваните във къмпинга се бяха събрали на един куп. Повечето ги изнесоха за ден два докато се усетя и останаха само две. Сега се опитвам да взема ремаркето от едната каравана но собственика и се прави на тарикат и иска да си избие цената на цялата каравана :screwy
Поздрави Николай :wink:
chato
R.I.P
Мнениеот chato » Сря 08 фев 2012 15:00
galyaradeva написа:А инъче хладилника дърпа 130w na 12 i 220 . А за вентила.. има два вентила на него единият е още в началото на тръбичките а другият е на самият хладилник. Сякаш от него се коригира колко студено да прави...
За това ти казвам да не разчиташ на акумулатор.А това с двата вентила нещо не мога да си го представя.Ако можеш качи снимки на тия винтили и на тръбичките,пък ще му мислим.Има надежда :wink: .
Поздрави.
ichlkv
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 10:28
Местоположение: uk
Мнениеот ichlkv » Съб 14 апр 2012 23:26
В караваните има едно устройство наречено ZIG unit.Той преобразува 220волта от вън в 12v,зарежда доп.акумул.на къмпинг или по време на движение от алтернатора.Ползва се и от други консуматори на 12в.потърси такава чудесия и я монтирай +2ри акумул
chato
R.I.P
Мнениеот chato » Пон 14 май 2012 15:54
А когато си в гората,а не на къмпинг и няма ток,който да преобразуваш.
Ко праим тогаз.
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пон 14 май 2012 16:16
:да:
Върни се в “VW Bus Club Bulgaria”
