Проблем с бойлера - решен - включена термозащита
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пет 03 фев 2012 21:27
Преди малко бащата ми звънна,че бойлера не загрява.Монтиран е в къща и за да не замръзва е оставена водата на тече на тънка струйка.Днес водата е спирала за около 2 часа и понеже няма никой през деня в нас е нямало кой да го изключи.Той ми обясни ,че на ключа за включване на бойлера му свети лампичката,а някаква индикаторна лампичка до самия ключ преди е светела,а сега не свети.Всичко това се установява след като се прибира и разбира,че водата е спирала.Оттогава бойлера не загрява само му свети лампичката на ключа.Аз мисля,че се е задействала защитата,но след като му обясних къде да я търси той уж я е изключил ама пак същото се получава не загрява.Бойлера е нов на 3 месеца,но в тоя студ едва ли някой ще го види от магазина,още повече трябва да пътува 30км до нас.Така,че всяка идея какво да очаквам или направя е дошла добре.
Ljubon
Re: Проблем с бойлера
Мнениеот Ljubon » Пет 03 фев 2012 21:41
Провери с мултицет дали е здрав нагревателя. Има и термозащита срещу прегряване, която прекъсва веригата. :idea:
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пет 03 фев 2012 21:46
Нагревателя ще го проверя,а термозащитата не се ли изключва с едно малко копче,което се намира около терморегулатора.Бойлера е теси ако това ще помогне.
Последна промяна от Rqhovo на Пет 03 фев 2012 22:21, променено общо 1 път.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 03 фев 2012 21:49
Термозащитата при новите бойлери се намира под капака, едно съвсем малко бутонче, което излиза навън като се задейства, поне при моя в старият ми апартамент беше така. И веднъж ми се случи да изключи, та трябваше да махам капака и така ... Бойлерът беше на Елдом, но те сега ги правят на едно и също място. Виж, може пък и от това да е, ако разбира се и при теб защитата е такава.
su6an
Регистриран на: Пон 18 яну 2010 9:55
Мнениеот su6an » Пет 03 фев 2012 21:58
Колега Rqhovo, сложи една качествена снимка (защото бойлери и схеми много) и при първа възможност ще ти дам подробни напътствия, стига да имаш не много лоши познания по ел.техника и уред, разбира се!
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пет 03 фев 2012 22:09
За сега мога да дам само точен модел на бойлера и снимка как изглежда външно от сайта на теси.А утре като се прибера мога да дам по-точна информация.
su6an
Мнениеот su6an » Пет 03 фев 2012 22:18
Ще очаквам фото на отворен капак, иначе и аз не мога да помогна.
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Мнениеот Zlatina » Пет 03 фев 2012 22:34
при всички случаи термо защитата е вътре,трябва да се свали капака.Когато това стане хващаш фазомера и мериш-в ключа влиза ли фаза,излиза ли,в терморегулатора влиза ли-излиза ли,термо реле влиза-излиза,нагревател-влиза излиза.Така ще намериш къде е проблема.
su6an
Мнениеот su6an » Пет 03 фев 2012 22:48
Zlatina написа:при всички случаи термо защитата е вътре,трябва да се свали капака.Когато това стане хващаш фазомера и мериш-в ключа влиза ли фаза,излиза ли,в терморегулатора влиза ли-излиза ли,термо реле влиза-излиза,нагревател-влиза излиза.Така ще намериш къде е проблема.
Е кое е терморегулатор и кое е термореле (а защита има или няма)и как мериш излиза ли фаза от нагревателя, без прекъсване на веригата? Нека като ще помагаме, да бъдем конкретни и точни! Не случайно поисках снимка от колегата, защото има отделни защити и т.релета, има и комбинирани и т.н.
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Съб 04 фев 2012 11:26
Проблема е решен термозащитата се беше включила.По-големия проблем беше да я открия.Всъщност терморегулатора и термозащитата са в общ кожух,а самата защита се изключва с помощта на игла щото дупчицата е много малка.Благодяря на всички ,които се включиха.
mirkone
Регистриран на: Съб 19 яну 2008 19:35
Re: Проблем с бойлера - решен - включена термозащита
Мнениеот mirkone » Пон 23 юли 2012 17:19
Искам да изкажа благодарност, тъй като имах абсолютно същия проблем и го реших за минутка. Добре, че се сетих първо да се поровя в нета за решение. Благодаря за полезната тема!
pecata12310
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Мнениеот pecata12310 » Съб 02 фев 2013 14:05
Здравейте колеги!
Използвам тази тема да вмъкна и моя проблем. Имам бойлер ТЕСИ 50 литра Температурата му съгласно показанията на монтирания термометър не превишава 60 градуса. Мога ли да направя корекция на заводската настройка? Eто и модела :
http://www.repair.ovo.bg/termoregulaqtor.GIF
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 02 фев 2013 14:37
Може вадиш палчето което влиза във копчето (на снимката ти се вижда палчето)и го завърташ малко и пак го набиваш в оста.Обаче трябва съвсем малко да се мръдне и да тестваш докато докараш нужната температура.Бележи го къде е било преди да го смъкнеш да не оплескаш нещо.
pecata12310
Мнениеот pecata12310 » Чет 21 фев 2013 19:58
Благодаря за съвета!
Ще пробвам докато го настроя.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 22 фев 2013 7:34
Абсолютно ненужно, а и опасно е такова вдигане на температурата :exclaim
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
