Пасатб5 изгоряло ли е моторчето на казанчето за чистачките ?
aleksiev21
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Съб 04 фев 2012 20:45
Здравейте! Колата е Пасат б5. Замръзна ми течността за чистачките в казанчето. Онзи ден като се опитах да пръсна течност само се чу как моторчето работи, но не пръскаше нищо. Чистачките си се движеха без течност. На другия ден като застудя много вдигнах капака да видя какво е положението - течността е станала кокал- пълен лед. Пробвах пак дали ще пръсне днес като поомекна времето - този път от моторчето не се чуваше никакъв звук. Вдигнах капака - пак е лед всичко вътре. Въпроса ми е дали някой има опит с подобни случки и възможно ли е да е изгоряло или повредено моторчето.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: изгоряло ли е моторчето на казанчето за чистачките ?
Мнениеот snupeca » Съб 04 фев 2012 20:50
Е възможно е колега :roll: Изчакай да се разледи напълно течноста, и ще разбереш.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 04 фев 2012 20:52
Едва ли но ако продължаваш да го мъчиш ще изгори Виж дали не е излязло маркучето и да пръска водата в подкалника
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Мнениеот пинко » Съб 04 фев 2012 20:54
първо размрази казанчето и след това пробвай дали работи,не си прави експерименти на замръзнало казанче :beat_butt2
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Съб 04 фев 2012 20:57
замръзнало е ,като се стопли ще се оправи , но не го напъваъ да не изгори наистина
При мен на 2 пъти замръзва- ни вопъл ни стон
като се постопли започва да бръмчи ,а като се размрачят пръскалките започва да пръска
bobo_simeonov
Регистриран на: Нед 24 юли 2011 13:43
Местоположение: Лясковец
Мнениеот bobo_simeonov » Съб 04 фев 2012 20:58
колега най вероятно изгоряло и на мен ми се случи беше изгоряло
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Съб 04 фев 2012 21:24
bobo_simeonov написа:колега най вероятно изгоряло и на мен ми се случи беше изгоряло
Евентуално ако е изгоряло къде се намира как се сваля ремонтира ли се, каква цена е ново горе / долу.. ако ти е удобно да ми пишеш на лично за процедурата :?
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Съб 04 фев 2012 21:27
колега сипвай му зимна течност за чистачки ако има място в казанчето разбирасе и ще се размрази.. ние преди 2 дена на едно фиатче така направихме замръзнало му е и не пръскаше след това му сипахме зимна течност и след 1 час пробвахме всичко си беше както трябва..
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 04 фев 2012 22:06
    aleksiev21 написа:
    Тия моторчета са идиотоустоичиви доста зор трябва да видят за за изгорят :twisted: Сипи топла вода за да се размрази напълно казанчето и пробвай тогава :idea: Най вероятно ще тръгне, слагай тогава зимна течност или спирт :idea: И спрете да се циганите да дадете 2-3лв за зима течност и после да ревете олеле какво стана :beat_butt2
    valioradi
    Регистриран на: Съб 17 май 2008 13:28
    Мнениеот valioradi » Нед 05 фев 2012 10:04
    здравейте, провери и бушона имам служебен опел зафира и като замръзне течността гореше бушона
    hristopenov78
    Регистриран на: Сря 02 дек 2009 0:29
    Re: Пасатб5 изгоряло ли е моторчето на казанчето за чистачките ?
    Мнениеот hristopenov78 » Нед 05 фев 2012 10:50
    Ако замръзне така казанчето няма ли вероятност да се спука?
    golf_td
    Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
    Местоположение: Pomorie
    Мнениеот golf_td » Нед 05 фев 2012 10:56
    И аз направих абсолютно същата бела само че с голф 2 и ауди 80 б4 - дали съм прецакал моторчетата ? на аудито пробвах като се поразмрази - имаше малко пръски и след това пак нищо - може би не се е размразило напълно, но и нямаше какво да сипя, защото беше почти до горе пълно с лятна течност...а на голфа си работеха чистачките, но не пръскаше абсолютно нищо
    drago_tr
    Двигател: AFN AVB
    Мнениеот drago_tr » Нед 05 фев 2012 10:57
    Едва ли...пластмасата е гъвкава...
    andrey_hr
    Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
    Местоположение: Карлово / София
    Мнениеот andrey_hr » Пон 06 фев 2012 11:53
    Съжелявам, че ползвам темата на колегата, но ми е интересно (при хората с пасат Б5) и вие ли чакате по 3-4 сек докато вдигне течността до стъклото? Възможно ли да е запушено някъде и затова да отнема толкова време?
    aleksiev21
    Двигател: AFN 1998
    Мнениеот aleksiev21 » Пон 06 фев 2012 14:18
    andrey_hr написа:Съжелявам, че ползвам темата на колегата, но ми е интересно (при хората с пасат Б5) и вие ли чакате по 3-4 сек докато вдигне течността до стъклото? Възможно ли да е запушено някъде и затова да отнема толкова време?
    Преди да замръзне течността си пръскаше от раз. 3-4 секунди никога не съм чакал.... :? Много време ми се струва
    Потребители, разглеждащи този форум: Monyo Monev, Радослаw и 62 госта
