Мнения за Dacia Logan (Купена+Снимки)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Мнения за Dacia Logan 6+1 1.5Dci
Колата за такси мисля е повече от идеална. За служебна - също. Моето мнение от първа ръка - пъргава е доста в градски условия предимно заради късичките предавки. Поне при нашата, тя е лекотоварен вариант с две места. Може пътническите варианти да са с една идея по-дълги скорости. Но си върви доста добре и гори прилично като за вървежа си.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Имам приятел с такава,не се е оплакал от нещо сериозно...консумативи и стенд (не знам защо,но на 30 000 км и почва да яде гумтие )
А щом е за такси,защо не се ориентираш към Волекс С10,поне гаранционното им обслужване до сега е повече от перфектно,а и все пак е български.Щом караш суифт...това ще ти легне по перфе,а още по-важното е,че ще е чисто нова.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
feikot написа:Имам приятел с такава,не се е оплакал от нещо сериозно...консумативи и стенд (не знам защо,но на 30 000 км и почва да яде гумтие )
не разбрах към кое да се орентирам към Great Wall ли ?
- Sportakus
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 21:50
- Местоположение: България
predat0r написа:feikot написа:Имам приятел с такава,не се е оплакал от нещо сериозно...консумативи и стенд (не знам защо,но на 30 000 км и почва да яде гумтие )
Да, това има впредвид колегата и аз съм на мнение, че е прав, а като сложиш и газ
- predat0r
- Двигател: C270CDI
не съм се насочил към българска кола
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Грейт уол,да,обаче лично мисля,че грешиш в ориентацията
твоя воля де,но като гледам гаранционното им обслужване още от сега какво е,обнадеждаващо изглежда.
sashko_bg
- Регистриран на: Вто 22 юни 2010 20:01
- Местоположение: Sofia
Колега, колата заслужава за парите си ако ще я ползваш за работа, защото е икономична и широка.
Минуси:
Много уморява по време на път.
Вътре е дървено, за да настроиш огледалата трябва да дръпнеш ръчната!
Най-скъпия проблем е помпата за високо налягане и дюзите в тази кола.
Лошо е че блока не се предлага отделно, и при проблем купуваш цял двигател.
От гледна точка на безопасност е зле, както пасивна така и активна. Неустойчива при скорост над 120 км.
Минуси:
- predat0r
- Двигател: C270CDI
колко пари му са помпата и дюзите знаеш ли точно
sashko_bg
Колега, незнам точно. Но ако сложиш гадна нафта- първо помпата хвърля стружки, после запушва дюзите. Е, някой ще каже-така е на всички Common Rail, но все пак... По-добре е ако я вземеш нова, с гаранция.
Карах такава кола около 5000 км. и оттам са ми впечатленията. Зареждаше се само от OMV и един ден не запали.
Беше на 15000 км. В сервиза като я ремонтираха, казаха че е страшно чувствителна към нафтата. Сега, мойта беше със помпа Delphi, новите са Siemens.
Иначе дори и филтър климатик няма, обслужването е без пари.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
в какъв смисъл викаш че обслужването е без пари
sashko_bg
predat0r написа:в какъв смисъл викаш че обслужването е без пари
Ами имаш един маслен филтър и масло на 15 000км, и горивен и въздушен на 30 000км. Дори и в официален сервиз сумите са малки, защото консумативите са евтини за Дачия.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Значи спрял съм се на комби 6+1 но дали е по добър вариант с газов инжекцион или дизелов
sashko_bg
Аз лично бих избрал газта, впредвид това което ти казах. Успех, ако все пак се решиш. Огледай и такситата, много от тях са Логани, може да се допиташ и до някой шофьор на такси, ако е разговорлив.
В момента, доколкото знам Дачия е на второ място по продажби в България, след WV. Което не е случайност разбира се.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
При бензиновите двигатели какви са предимствата и недостатъците спрямо DCI-то
sashko_bg
predat0r написа:При бензиновите двигатели какви са предимствата и недостатъците спрямо DCI-то
Бензина ! Рено прави едни от най-добрите дизели, но не и за нашата нафта.
Иначе един колега в работата доскоро караше дизелова. На около 50 000км. страшно започнаха да чукат дюзите при студен старт. Смениха му ги по гаранция и я продаде!
