Golf MK4 - Странно чукане на предно ляво колело
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 02 фев 2012 18:19
От вчера ми се появи един проблем независимо с колкото км в час карам, когато подам гас и в същия момент пусна педала се чува едно притъпето чукане на предното ляво колело, аз си мисля да не е втулката на тампона на носача, защото сложих едни смотани тампони за по 8 лева ... ама ми е странно че само когато подам гас и пусна педала и тогава се чува, иначе по-дупки и такива неща всичко се държи.
i.e.i
Re: Странно чукане на предно ляво колело
Мнениеот i.e.i » Чет 02 фев 2012 18:21
Огледай ,колко лед е натрупало по носача.
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: Голф4 - Странно чукане на предно ляво колело
Мнениеот bobi_diesel » Чет 02 фев 2012 23:23
Някое вътрешно каре си заминава.Има луфт напред назад и от там се появява чукането.
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Мнениеот martin_072 » Чет 02 фев 2012 23:27
viewtopic.php?f=5&t=297148
Имах същия проблем при отнемане на газта тропаше след смяна на задните тампони на носача бяхме забравили болта или сме го завили и е изпаднал сложих го и сичко приключи провери дали е затегнат!
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 02 фев 2012 23:50
Колко пари струва това вътрешно каре ?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пет 03 фев 2012 12:56
Около 80лв. беше последно като се интересувах.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Нед 05 фев 2012 13:43
Проблема се усложни и взе да трака на каре, обаче не се знае дали е външно или вътрешно и тея дни трябва да ходя да видят.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Вто 02 сеп 2014 21:39
Колеги понеже неможах да намеря друга тема реших да пиша тук, скоро чух едно дрънчене на предната ляга гума и днес реших да видя дали нещо не е наред, но не открих.. после направих една 'тормозна' обиколка из града и като се прибрах в гаража хоризонтално помръднах гумата наляво/надясно.. и към посоката на шофьора има някакъв луфт(чува се много ясно) какво може да е, дали да се притеснявам..
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Re: Golf MK4 - Странно чукане на предно ляво колело
Мнениеот BobyM » Сря 31 май 2017 12:41
Интересно няколко години по късно какво се случи с колата колега тъй като имам същите симптоми?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 31 май 2017 14:01
A стегнaтa ли е джaнтaтa?
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Чет 08 юни 2017 11:42
При мен се оказа вътрешен накрайник.
