Ако някой може да предложи как да си направя (имам един доста OSB плоскости колкото цялата стена).
Предварително благодаря.
Night_elf написа:Няма нужда да им режеш главите, не е човешкоТака ти застават хубаво инструментите, и няма да падат. а като са обезглавени
е по-вероятно на изпадне някой инструмент.
Това с пироните е най-удачния и евтин вариант, а пък и не търсим вид, все пак е работилница. Не е лошо и да си имаш някое рафтче, но след като разполагаш с ОСБ, можеш да си изрежеш няколко плоскости и да ги монтираш за рафтове.
Ако отвертките са ти такива накрая и можеш да ги сложиш на по един пирон е чудесно, другия вариант е да сложиш 2 на малко разстояние и отвертката или друг инструмент да седи между тях ( Както се вижда при чуковете ).
