Проблеми със скоростна кутия на Б5
east_stand
Регистриран на: Пон 25 юли 2011 13:56
Местоположение: Norway
Мнениеот east_stand » Чет 02 фев 2012 21:07
Здрасти колеги,
направо на въпроса. Карам Пасат Б5 от 1999, 1.6 бензин и реших да сменя масло на скоростна кутия. Купих такова каквото го пише в нета 75W90. Преди смяната не е имало проблем с кутията, но тъй като не знаех за кога последно е сменяно маслото реших да го направя.
Първото масло не беше марково, но беше същият вискозитет и почна да влиза трудно 1-ва и 2-ра предавка. Върнах се в сервиза, направих им рекламация, наляха ми Кастрол, като всичко бе за тяхна сметка, и пак същият проблем. Обаче има някои интересни факти: заяжда само на 1-ва и 2-ра, когато колата е на място (без значение дали работи) няма проблем и лоста си влиза идеално, но в момента в който колата е в движение отказва да влезе. И сега най-интересното - след като покарам колата 12-15 км, си влиза лоста перфектно, и няма и спомен от заяждането.
Не знам на какво се дължи и майсторите не откриват нищо за сега. Може от ниските температури да е, понеже живея в Северна Норвегия, ама не ми се вярва щото в последните седмици не е падало под -8 градуса...
Та, предположения и мнения изслушвам всякакви...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Проблеми със скоростна кутия на Б5
Мнениеот zfa159 » Чет 02 фев 2012 21:27
Ами при ниски температури влизат трудно,това е факт.Въпросът е дали преди да сменят маслото,пак е било студено и не са влизали добре или след смяната на маслото е застудяло и са спряли да влизат.Поддържам доста А4-ки (кутията е същата,като твоята) и всичките до една имат този проблем - 1 и 2 влизат трудно на студено,докато колата не загрее малко (да се стопли маслото).Пробвали сме с какво ли не масло - Кастрол,Манол,Мотул (то е доста яка цифра,ама купихме) и все същото поведение.Ако преди да го смениш пак е било студено и са си влизали добре, значи не е лошо да се замислиш за оригиналното масло (с такова не съм пробвал как ще се държи).
:beer
east_stand
Мнениеот east_stand » Чет 02 фев 2012 21:44
Разбирам, ама днес наляха Кастрол и пак си влизат трудно...
А не са ли твърде "малко" минусите, в смисъл тук е постоянно под нулата, но не е чак толкова студено. Около -8 до -12 градуса е.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 02 фев 2012 22:48
Колега...натискай съединителя до края.... :wink:
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пет 03 фев 2012 14:36
Щом като покараш колата 10-15 км изчезва проблема ,няма какво да се шашкаш толкова.При мен лично е по същия начин ,макар и в България температурите да са по високи(като изключим послдните няколко дни),а и при мен главно на 2 ра предавка го прави.Возих се на няколко Б5 на мои приятели и при тях е абсолютно същото се получава.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пет 03 фев 2012 17:03
Я и при мен ситуацията беше същата, както при колегата. Смених маслото и се появи проблема. Ама го смених, защото продавача каза, че е за смяна. Да де това беше преди доста време, ама не съм намерил решение на проблема и аз, така, че ще следя темата.
Michel
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:26
Автомобил: Passat B7 Ekofuel
Двигател: CDGA
Мнениеот Michel » Пон 06 фев 2012 23:10
А защо не опитате с по рядко масло,така няма да има проблем със студа. :drunk
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 07 фев 2012 9:24
Да така може би няма да ма проблем ,но се 'бяга' от заводските предписания.
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Пон 13 фев 2012 21:22
колеги не знам на какво се дължи ама и при мен е така и маслото ми е сменено в Ауди и то в Испания :screwy
а преди това нямах никакви проблеми просто не знам :( колата е А4 Б6,аз съм колега от Ауди Форума
Потребители, разглеждащи този форум: rv_asenov и 62 госта
