Проблем с бензина... Б3 90г.
skiparload
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 11:13
Местоположение: sofia
Мнениеот skiparload » Сря 08 фев 2012 11:57
90година пасат..моно и има газ..Сега колкото и да е странно вместо на бензин паля на газ!
Не пали на бензин..в резервоара има достатъчно.Като я покарам малко на газ е леко дигне темперетурата си минавам на бензин и въврви отлично.Като е топла може и на бензин и на газ да пали..на -18 пали само на газ..пълен майтап!
Ако някой знае нещо да пише!
Четох важните теми е не открих някой с моя проблем. scare
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем с бензина...
Мнениеот snupeca » Сря 08 фев 2012 16:10
Провери температурния датчик дали е в час.
skiparload
Re: Проблем с бензина... Б3 90г.
Мнениеот skiparload » Чет 09 фев 2012 21:50
Само от любопитсво,какво има общо темперетурния датчик...предполагам този който е в радиатора за охлаждането...поне на аудитата е там...просто ако става въпрос за него...той с какво може да пречи на запалването,особено когато е студен...Дали е здрав или повреден сутрин рано си е все студен!?!
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Мнениеот lacezarasia » Чет 09 фев 2012 21:54
аз паля само на газ от 4 години, остави я само да поработи на място около 3-4 мин., може би бензина не струва.
lacezarasia
Мнениеот lacezarasia » Чет 09 фев 2012 22:00
skiparload написа:Само от любопитсво,какво има общо темперетурния датчик...предполагам този който е в радиатора за охлаждането...поне на аудитата е там...просто ако става въпрос за него...той с какво може да пречи на запалването,особено когато е студен...Дали е здрав или повреден сутрин рано си е все студен!?!
ако обаче датчика показва по-висока температура сместа не е правилно регулирана.
mimo MS
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:22
Автомобил: Passat 1.9 131hp Passat 1.8 90hp
Двигател: AVF 2002 RP 1991
Местоположение: Перник-Горно Сахране
Мнениеот mimo MS » Чет 09 фев 2012 22:01
на за охлаждането а този на главата
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 10 фев 2012 1:06
Вярно, че 1.8 бяха с 2 датчика. Ако твоя е 1.8 де.. mhihi Иначе нали нещо трябва да "казва" на компа дали температурата на водата (или навън, ако повече ти харесва) е -20 или +20, че да изчислява сместа :wink:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 10 фев 2012 11:26
stanimak
Регистриран на: Пон 26 яну 2009 15:10
Местоположение: Panagyuriste
Мнениеот stanimak » Съб 11 фев 2012 19:13
Колега и при мене е така В3 1,8 моно в големия студ паля на газ после минавам на бензин за да не замръзне изпарителя и като загрее малко пак на газ. Бензина ако е стар в студа не пали лесно като загрее работи и на бензин. Другия вариант е да рестартираш компа и тогава да пробваш това ако бензина е пресен.
