(мисля си дали да не сменя всичко по тия ауспуси и гърнета)Днес ми се прецака гърнето..
- rumburak
- Регистриран на: Сря 19 апр 2006 13:18
...или по-точно тръбата от ауспуховата система, която влиза в гърнето се е откинала по някакъв начин от самото него....по принцип си беше доста изгнила...кърпих (не аз, защото не разбирам чак толкоз - много близък човек го направи всичкото това)колкото можах преди време та това се очакваше.Меката връзка между двг и тръбата на ауспуховата система я шунтирах с парче тръба преди време,че и тя се беше начукала яко.Правих разни заварки на дупките от гнилоча по тръбите, но явно сега дойде времето да се начука лошо.Също ушким катализатора ми(който е изтърбушен и действа само като гърне) е на път към кофата.Някой ако знае къде могат да ми го направят качествено
да казва моля!
(мисля си дали да не сменя всичко по тия ауспуси и гърнета)- minimiro
- Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
- Автомобил: Audi A3
Средно гърне - тръбата кривата - задно гърне мисла струваха между 120-160 лв с включен монтаж, не съм сигурен там влизаше ли и меката връзка обаче
Най-добрия вариант е да смениш всичко с ново
В софия не мога да кажа къде...
Лично аз там като се заблея и си сурна гърнетата в някой легнал полисмен ходя в един сервиз близо до Гара Искър
на секи кърпеж - дум 25-30 кинта
Досега 2 пъти там е кърпено и спасявано положението, и един път в Лом ми смениха цялата тръба и присадиха отзад задно от Голф
С други думи амен-амен съм си платил една нова система......
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Като се има в предвид ,че първо гърнетата изгниват от вътре(има едни траби надупчени и овити в нещо като вата) ,а после започват и от вън най-добре е новичкото. Аз толкова си блъсках главата с аудито на бащата 85г 1281куб(то кърпенета траканета и бученета и що пари) ,че като ми се издъни задното гърне на полото веднага отидох и си купих чисто ново ,полско,алуминизирано за 60 лв + 5 лв монтаж.И двигателят ми започна да си бръмчи от пред както си му е реда
. До сега съм минал с него 19 000 км без проблеми.
