Аларма Г3 93-94г. къде е?
- shr
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 10:31
- Местоположение: гр. Костинброд
Колеги някой знае ли къде е оригиналната аларма? искам да я махна защото почна да дава проблеми
Re: Аларма Г3 93-94г. къде е?
Колега, провери под металната греда под волана, поне на брат ми беше там. Неговата палеше когато си поиска. Свали плсмасата над педалите и около волана, алармата е хваната към металната греда.
- shr
Мерси, ще проверя и ще пиша
emo-gar
Сигурен ли си в това,което питаш..."оригинална"...дане излезе някой "автър..шейв" от Илиянци?Къде ти е копчето,изобщо как я активираш/деактивираш?Дали не визираш "имобилайзер"...все пак от тези години кола....
emo-gar написа:Сигурен ли си в това,което питаш..."оригинална"...дане излезе някой "автър..шейв" от Илиянци?Къде ти е копчето,изобщо как я активираш/деактивираш?Дали не визираш "имобилайзер"...все пак от тези години кола....
Има с заводска аларма, активира се като се заключи вратата с ключа.
- shr
На гредата под волана я няма. Под разширителния съд има някаква кутиика което се чудех за какво е на нея има капаче под него бушон и метална пластина, ще ги откача да вида какво ще стане. А ОРИГИНАЛНА АЛАРМА ИМАТ ТИЯ ГОЛФОВЕ КЪДЕТО ИМА ДИОДЧЕ НА ТАПИЦЕРИЯТА НА ВРАТАТА ПРИ ЛОСТЧЕТО ЗА ОТКЛ. И ЗАКЛ. АКТИВИРА И ДЕАКТИВИРА СЕ С КЛЮЧА САМО НА ШОФЬОРСКАТА ВРАТА, А КАТО СЕ ВКЛЮЧИ СВИРИ КЛАКСОНА И КОЛАТА НЕМОЖЕ ДА ЗАВЪРТИ СТАРТЕРА (ЗА ПАЛЕНЕ С БУТАНЕ НЕ СЪМ Я ПРОБВАЛ )
Там недей да ровиш.Не е аларма.Управлява степените на вентилатора,този който охлажда двигателя и май имаше и нещо за климатика ако имаш фабрично такъв
Servicing anti-theft alarm (ATA)
Removing and installing anti-theft alarm system control unit (J 284)
Removing:
‒ Remove drivers' side dash panel trim
‒ Pull 6 pin and 10 pin connectors off anti-theft alarm system control unit (J 284), located behind assembly carrier on left A pillar
Only for vehicles with cruise control system:
‒ Pull 12 pin connector off cruise control system control unit (J 213), located behind assembly carrier on left A pillar
Note:
On vehicles with cruise control system, the anti-theft alarm system control unit (J 284) and the cruise control system control unit (J 213) are secured to the same retaining plate.
‒ → Remove hexagon nut -1-, on assembly carrier, by left A pillar
‒ Pull retaining plate locking lugs out from assembly carrier and pull retaining plate with control unit out from behind assembly carrier
‒ Remove control unit securing bolts from retaining plate
Installing:
Install in reverse order.
Removing:
Note:
Installing:
- shr
Bioside написа:Там недей да ровиш.Не е аларма.Управлява степените на вентилатора,този който охлажда двигателя и май имаше и нещо за климатика ако имаш фабрично такъв
Removing:
Note:
Installing:
МЕРСИ
- koziak
- Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
shr написа:На гредата под волана я няма. Под разширителния съд има някаква кутиика което се чудех за какво е на нея има капаче под него бушон и метална пластина, ще ги откача да вида какво ще стане. А ОРИГИНАЛНА АЛАРМА ИМАТ ТИЯ ГОЛФОВЕ КЪДЕТО ИМА ДИОДЧЕ НА ТАПИЦЕРИЯТА НА ВРАТАТА ПРИ ЛОСТЧЕТО ЗА ОТКЛ. И ЗАКЛ. АКТИВИРА И ДЕАКТИВИРА СЕ С КЛЮЧА САМО НА ШОФЬОРСКАТА ВРАТА, А КАТО СЕ ВКЛЮЧИ СВИРИ КЛАКСОНА И КОЛАТА НЕМОЖЕ ДА ЗАВЪРТИ СТАРТЕРА (ЗА ПАЛЕНЕ С БУТАНЕ НЕ СЪМ Я ПРОБВАЛ )
Аз съм с такава аларма,активира се и се деактивира от пасажерската врата също!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
