Някакво реле прецъква като подавам газ при минус 10 градуса
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Чет 09 фев 2012 6:56
Направи ми впечатление, че някакво реле прецъква като подавам газ при минус 10 градуса. Запалвам на бензин и веднага до 30 секунди минавам на метан. И като карам колата е още студена 1-2 минути след запалването около таблото с бушони и релета се чува някакво реле да прецъква като подавам и отнемам газ(не е свързано с метановата уредба). Някой има ли идея защо се получава така, а като загрее колата го няма този ефект? Колата е пасат б3 рп мотор. Днес ще се опитам да напипам кой номер реле го прави този номер, демек ако има проблем да го хвана навреме :D
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Re: Някакво реле прецъква като подавам газ при минус 10 градуса
Мнениеот Zlatina » Чет 09 фев 2012 10:06
сигурно ти цъка реле №1
kossel
Мнениеот kossel » Чет 09 фев 2012 11:34
Zlatina написа:сигурно ти цъка реле №1
Каква му е ролята на това реле?
Zlatina
Мнениеот Zlatina » Чет 09 фев 2012 13:21
мисля,че управлява подгряването на колекторите.А него го управлява мисля,температурния датчик.Проблема ти е или датчика или релето.По вероятно е да е датчика.Това не е по моята част,провери първо дали това е релето дето цъка и после търси и други мнения....
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 10 фев 2012 9:57
Само че то не е над бушониерата и няма да го намериш на нея :) Завряно е на ма*ната си нагоре и навътре,където седят релетата за ABS системата при В3-ка с ABS.Трудно се бърка до там,ако не свалиш цялата бушониера,ама виж първо дали е от него.Иначе да,командва го датчика (червения).Когато датчика замине,се получава така и започва да си цъка...
:beer
Zlatina
Мнениеот Zlatina » Пет 10 фев 2012 14:57
хм,мисля че на АБС при мен са си релетата на лесно място.А 1 мисля е от горната страна на бушониерата,до тях :D само мисля,да каже и някой друг...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 10 фев 2012 20:27
Zlatina написа:хм,мисля че на АБС при мен са си релетата на лесно място.А 1 мисля е от горната страна на бушониерата,до тях :D само мисля,да каже и някой друг...
Според написаното си с Пасат В3 с двигател 2Е,ако това е така,изобщо нямаш реле номер 1,защото то е за подгряване на всмукателния колектор,а 2Е няма такава екстра :)
:beer
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 10 фев 2012 21:08
    zfa159 написа:
    :beer
    Стефчо ако не си забелязал при Златинчето е важно да се напише нещо а дали е смислено или не не е важно :!: важното е да си в играта mhihi
    Zlatina
    Мнениеот Zlatina » Пет 10 фев 2012 22:12
    Според написаното той човека едва ли има АБС,но ти му обясни къде са релетата....иначе търсите кусури ха ха ха.
    Наблюдателни сте,а??А да видяхте в гаража че са 2 коли?И другата да ви поясня е 1,8ми с РП мотор!Знам къде са релетата на 2Е,ориентирам човека как по вашите релета да намери моето. :P
    А дали съм в играта с моето реле 1 или си правя вятър на пръстите ще каже автора. Ако имате други идеи ги споделете,не да спамите излишно.
    B.Botev
    Регистриран на: Сря 24 мар 2010 15:04
    Мнениеот B.Botev » Пет 10 фев 2012 22:23
    Комби ли е Пасата ?
    kossel
    Мнениеот kossel » Пет 10 фев 2012 22:47
    B.Botev написа:Комби ли е Пасата ?
    Комби е пасата, днес на -5 градуса я припалих, пак го чух малко да прецъква ама не можах да го хвана кое е точно.
    Ще пробвам утре на -15
    kr1s0
    Мнениеот kr1s0 » Нед 12 фев 2012 16:18
    и при мен цъка едно реле от време на време,но не съм го търсил.ще се наведа да видя и аз,че доскоро ми беше прекъснато подргряването на колектора,и сега като е навързано май наистина от тогава започна да цъка :lol:
    Потребители, разглеждащи този форум: rv_asenov и 62 госта
