Какво хидравлично масло да сложа? Б5
- krasiganev
- Регистриран на: Съб 09 юли 2011 17:32
Колеги, помагайте! Днес забелязах че хидравличното ми масло (Passat B5 1,9 TDI) е изтекло през единия от маркучите. Понеже вече се чува шум от помпата, ми се налага да долея преди да сменя маркуча. Теча не е голям и мисля да изчакам събота за смяната, но утре ми се налага да ползвам колата и се притеснявам да не повредя помпата. Та...Какко масло да долея. На казанчето пише само да е минерално. Моля за съвет! Марка, вид...?
Re: Какво хидравлично масло да сложа?
Повечето колеги препоръчват (заради цената и качеството) масло от Еура-Тек. То си е за ФВ групата и, мисля, е на някаква прилична цена.
На една наша кола (ФВ), след като ремонтираха помпата, сложиха някакво наливно хидравлично масло, което не беше никак марково (да не е и някое българско) и няма ядове вече година. Нито вие, нито нищо.
Не знам, страх ме е да ти препоръчам просто да си вземеш някакво хидравлично, защото не знам какво ще се случи на твоята кола (вероятно нищо), но много хора тук смятат, че не трябва да се слагат просто хидравлични масла, а такива, които са за ФВ.
П.П. Не мисля, че след като вече си е тръгнала е от значение дали маслото ти ще е марково или не - така или иначе ще изтече. А и след ремонта - щом е хидравлично, какъв е проблемът?
- krasiganev
Благодаря за мнението, колега. Помпата си е добре, надявам се все още. Щумът идва от ниското ниво на маслото, а то е изтекло през една малка цепка на един от маркучите. Чак днес обърнах внимание и се надявам помпата да не се е повредила от 50 км пробег с ниско ниво на хидравл. течност. Някой знае ли какво е цялото количество ако реша да не доливам, а да я сменя?
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Аз като сменях,при наливането ми събра 500 мл...Цялата система по спомен май е 800 гр.
С една дума като вземеш расфасовката от 1 л. ще ти стигне при всички положения.
Вземи си от VW-между 25,30 лв/л е.
- krasiganev
Благодаря много!
Последна промяна от krasiganev на Пет 10 фев 2012 20:07, променено общо 1 път.
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
krasiganev написа:Мерси мнго!
Да от Шкода е добро и по-евтино - зелено!!
- krasiganev
Re: Какво хидравлично масло да сложа? Б5
Купих от Еура-Тек - 23лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
