проблем със замръзнали улуци
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Колеги живея на последен етаж в блок с вътрешни улуци. Стана 2 пъти се качвам и с помощта на гореща вода и чук успявам да "разкрия" отворите на водосточните тръби. Иначе започва да "подлизва" вода, която избива в стените. Трябва ми някакво решение на проблема да не замръзват улуците. Благодаря предварително !
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Re: проблем със замръзнали улуци
с топла вода е времева работа
загрей ги
загрей ги
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
barezifranko написа:Колеги живея на последен етаж в блок с вътрешни улуци. Стана 2 пъти се качвам и с помощта на гореща вода и чук успявам да "разкрия" отворите на водосточните тръби. Иначе започва да "подлизва" вода, която избива в стените. Трябва ми някакво решение на проблема да не замръзват улуците. Благодаря предварително !
Здрасти Колега,
Ако можеш да осигуриш захранване до улуците може да погледнеш продукцията на този линк: http://www.filkab.com/main/bg/news/New_commercial_and_logistics_center_in_Plovdiv/20/
Има много варианти за автоматизиране на управлението на тези нагреватели, примерно при температура по студена от -4 градуса да се включват и да подгряват входа на улука.
Поздрави!
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
С ток не ми се занимава. Мислех си за някакви химикали и тем подобни.
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
гореща вода и морска сол доста помага,ще размръзне всичко.
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Морска сол сипвай горе
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
За да не отварям друга тема някой може ли да ми каже как да махна държателите на стъклото на пвц дограма тъй като имам един "пропаднал" прозорец ?
- passatdriver
- Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
- Местоположение: София/Радомир
с шпакличка или нож но внимавай при монтажа им отново да не пукнеш пакета
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Колега не си уточнил какъв е блока. Предполагам панел. есента се борих с такъв проблем при бабата . От камъчетата в/у покритието на плочата тръбата някъде под последния етаж е запушена от камъчетата и друг боклук и се задържа вода, оттам и зимата лед и вс. замръзва нагоре. накарах я да действа чрез домоуправителя без резултат естествено.
И по сталински има тръба има проблем - резнах отточната тръба на 40-50 см под парапета , 1 кривка с дълга 1 м тръба да се изтича. Вече няма избила влага по стените. Ако на някой надолу му пречи оттока да ис решава проблема
