Зумер при палене
slavi77_bs
Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
Местоположение: burgas
Зумер при палене
Мнениеот slavi77_bs » Съб 11 фев 2012 8:05
Колеги извинявам се ако има подобна тема,ама не можах да намеря.Проблема е,че като паднаха темп. два пъти ми се случва при палене да ми се включва зумер и ми присветва лампата за абс-са.Пали от първия път, зумера изключва след около 2сек заедно с червената лампа удивителна с челюстите.Акумулатора е на 1год. бош,при работещ двигател е 14V,иначе държи 11,5V.Свещите работят и ми е интересно от какво може да ми се включва зумера с червената лампа? Преди ми се е случвало при палене абс да присветне но без да имам зумер.Ако някой може да помогне ще е добре.афн 110к.с 97г
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Re: Зумер при палене
Мнениеот dragozow » Съб 11 фев 2012 8:26
Удивителния е за ръчната, пробвай без нея как е? Погледни и накладките, някои коли имат датчик за износване, но свети жълто.
slavi77_bs
Мнениеот slavi77_bs » Съб 11 фев 2012 8:33
Лампата за ръчната е друга,без челюсти.
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Съб 11 фев 2012 11:22
Ако е само при палене съм почти 100% сигурен, че е акумулатора, колега. Аз имах същият проблем, когато застудя. Свалих акумулатора, зареждане и от тогава проблема не се е появявал. Акумулатора ми е на 1,5 години, карам колата всеки ден, но явно в тия студове не може да се дозарежда. Измерих напрежението на акумулатора при палене и се оказа, че кляка на 9,2V. Предполагам, че ABS-а премигва, защото захранването му пада под нормалното. Опитай да заредиш акумулатора и виж дали ще се оправи. Иначе червената удивителна показва, че нещо не е наред със спирачната система, но когато свети заедно с ABS-а проблема е в ABS-а. Дано съм бил полезен. Пиши за резултата, че ми е интересно :beer
mtm_golf
Мнениеот mtm_golf » Съб 11 фев 2012 11:24
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 11 фев 2012 12:37
Слаб акумулатор.
slavi77_bs
Мнениеот slavi77_bs » Съб 25 фев 2012 6:12
Оказа се найстина слаб акумулатор.Три дена не я бях карал и вчера беше паднал на 11V и не искаше да завърти дори и половин оборот.Акумулатора е Бош на 1г. необслужваем 85Аh.Още двама познати взеха такива и на тях за по малко от година се скапаха,явно не струват
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
